Из карбюратора в инжектор
Сообщений в теме: 47
#1 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 20 August 2009 - 17:07
Ребят напишите пожалуйста что надо купить чтобы перейти с карба на инж,и желательно всё до мелочей!
#2 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 20 August 2009 - 17:34
ресивер коллектор маслонасос бензонасос проводку мозг рампу форсунки все датчики а ну дроссель забыл кажысь все
#3 е88хх
е88хх
  • 73 сообщений
  • Авто:ведро...9
Отправлено 20 August 2009 - 17:36
Инжектор вместо карбюратора
Если Вы обладатель карбюраторной машины?..а мечтаете об инжекторе? Это реально. Здесь описывается самостоятельна переделка системы питания и приведены ориентировочные цены на комплектующие.
Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.
Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще?..
Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения ? декабрь 1999г.
Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера ?Bosch? M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ ?Спорт? для этого контроллера, будет простор для экспериментов.
Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от ?Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы ?GeneralMotors? (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.
В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария ? не в счет! ) Остальная мелочь ? это ?расходные материалы?, ими забиты магазины и рынки.
Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.
Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю ?. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.
Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа ?Кордон?.
Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое ? под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора?
Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082?более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант?но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110?обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Следующий этап - сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.
Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное ?качественные, затруднительно.
Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.
Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче?) и разбираем родную систему питания и зажигания.
Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии?длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы ?CHECK ENGINE? проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Используем восьмиконтакный разъем ?МАМА? с одной стороны и четырехконтакный ?ПАПА? с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода ?массы? жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек ?МАССЫ?, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.
Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.
Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.
А теперь субъективные впечатления??. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.
Теперь можно заняться дизайном задней двери ??в смысле букву ?i? добавить?..
В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства ?Третий Рим? и ?Ливр?.
Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку , только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины ( карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.
Наименование детали | Каталожный номер | Цена |
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат + тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40
#4 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 20 August 2009 - 17:38
хватит копипастов у чувага 2106 вроде так что
эта инфа неособо катит
#5 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 20 August 2009 - 21:08
е88хх мне бы такую же инфу ток для классики!
ролен а во сколько примерно мне встанет эта пресадка?
ролен а во скока мне всанет эта пересадка?в деньгах
#6 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 21 August 2009 - 08:29
рессивер,коллектор,голову инжекторную,переднюю крышкудвигателя,шкив ,бензонасос с бензобаком,обратку,проводку,мозх,датчики,форсунки
#7 DAN
DAN
  • 305 сообщений
  • Интересы:Возня с Впрысковым кирпичом МегаОващом
  • Авто:Впрысковый кирпич МегаОващ
Отправлено 21 August 2009 - 14:53
Автор, лучше продай шарик и купи инжекторную семь, хотя лучше купи ПП инжектор или инотазик
#8 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 21 August 2009 - 15:30
давайте ка без писсимизма ,купи то купи это,пишем токо дельные советы ,мож кто уже менял из присутствующих или ссылки знает!
#9 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 21 August 2009 - 17:33
MIHAIL SVETLOV а почему старый бензобак выкидывать?
#10 GOI
GOI
    Помогалка
  • 950 сообщений
Отправлено 21 August 2009 - 18:34
Мда, вот это тема, если что, то есть много деталей для перехода ни инж. Хотя е88хх расписал тебе все до болтика что надо и как.
ВСЕ ДЛЯ ТЮНИНГА И ТУРБО ВАЗА
Турбо энтузиасты
#11 server
server
  • 417 сообщений
  • Авто:21083, 2112, 2717
Отправлено 21 August 2009 - 19:53
а по делу бак не надо протянуть обратку и насос от волги под капот !!!
#12 madbee
madbee
    ярое насекомое
  • 628 сообщений
  • Авто:Калина сарай
Отправлено 21 August 2009 - 20:08
Какие 16вэ, у него 2106!
#13 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 21 August 2009 - 20:36
GOI он расписал как восьмёрку на инж,а не классику ,мне б точ так же тока про классику
#14 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 22 August 2009 - 15:19
кто ещё что умного напишет?
#15 DAN
DAN
  • 305 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 15:24
Я тебе могу написать, только посмотрю, что у меня на 7 стоит и напишу, если подождешь пару дней
Щас напишу, что примерно надо. Голова от 213 НИВЫ, возд. фильтр от 12, модуль, провода ВВ, свечи, радиатор от инжекторной классики, патрубки, рессивер, проводка с мозгами, датчики, адсорбер, бак от инжекторной семь с насосом и датчиком бенза, либо насос от волги, бумера (внешний), релюшки, шкив коленвала от инжекторной 7. Надо еще будет наваривать кронштейн для крепления адсорбера. Потом еще напишу, если че вспомню. Да ты и сам купи, скачай мурзилку по инжекорной классики и посмотрю какие комплектующие тебе нужны. Еще форсунки, топл фильтр, топл рампа, короче много еще че. Думаю рублей в 20 уложишься smile.gif
Сообщение отредактировал DAN: 22 August 2009 - 15:33
#16 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 22 August 2009 - 16:10
а чё на инж 7 с завода голова от нивы?
буду ждать,надо полный список ,что б как в аптеке!
#17 DAN
DAN
  • 305 сообщений
Отправлено 22 August 2009 - 16:17
у меня от нивы машина 2006 года, но можно говорят и родную точить
#18 server
server
  • 417 сообщений
Отправлено 23 August 2009 - 18:28
smile.gif) некоторых это не останавливает!!!
#19 Gosti
Gosti
  • 68 сообщений
  • Интересы:Автомобили,Девушки,Техника,Общение,Алкоголь
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 24 August 2009 - 05:23
тоже недавно загорелся этой идеей ! как некоторые говорят купи лучше то и это , мол бессмыслеенно деньги тратиш большие ! я вам скажу что тратит деньги бессмысленно тот кто ездит на карбюраторе и покупает себе диски с резиной за 20 р , а вполне могли бы поставить за эти же деньиг инжектор - который даст ему намного пользы чем диски !!
кароче был на базарчике :сказали 15 р стоит набор (естественно с битой) установка 5 р стоит ! у кого руки не из жопы и есть свободное время то дерзайте ! а на 5 тыщ купите себе пива ))
Точно знаю что бак менять не нужно , а также нейтрализатор и лямбда зонд можно отбросить если прошить, шкив менять однозначно...
#20 FRANCUZ
FRANCUZ
  • 52 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 24 August 2009 - 05:55
вот....постепенно многое проясняется!
