Что делать не знаю!
Отправлено 10 January 2008 - 20:21
Отправлено 10 January 2008 - 21:00
\* */ всегда, везде
Отправлено 10 January 2008 - 22:04
предохранители смотреть не надо - их проверять надо
☭ - Совок наша Родина!
Отправлено 10 January 2008 - 23:06
потом просто вынул предик и вставил заведомо исправный-все заработало...
а тоже смотрел...
Отправлено 11 January 2008 - 07:06
Отправлено 11 January 2008 - 20:11
Я на это уже расчитывал, но чуда не произошло. что можно проверить? до этого был опель, поэтому в наших машинах не силен. если можно поподробнее, парни заранее спасибо. по поводу преда в маге, работал бы тогда прикуриватель, а так аут.
Отправлено 11 January 2008 - 20:24
Если предохранитель цел и блок впорядке (у тебя тестер то хоть есть?) иди по цепи... найдешь что сгорело... а лучше сразу кинь нормальную проводку на магнитолу... заодно...
Отправлено 11 January 2008 - 20:44
Это смотря к чему потключен маг! Если на прямую к аккумулятору, это одно, или к плюсу от прикуривателя это другое!!! Самое простое выдерни маг., посмотри на провода (красный к магу есть или нет на нем предохранитель, и на заднию стенку мага- он может быть на ней(пердохранитель)!!! А так-же можешь попробовать дать магу питание вручную, как правило желтый провод это питание его памяти на радио и пр. настройки, красный плюс, черный минус, а остальные 8 поводов на колонки!!! Да и на самом маге очень часто пишут схему подключения! )
Отправлено 11 January 2008 - 21:28
Отправлено 11 January 2008 - 21:37
Чем больше ты влезаешь в штатную проводку машины - тем хуже...
Например неграмотная установка сигналки может в будущем (когда что-то намокнет или поплавится) доставить много гемороя...
Отправлено 18 January 2008 - 15:57
Вставлял прикуриватель, и магнитола потухла.
Проверил все предохранители результата, ни какого.
Отправлено 18 January 2008 - 17:03
Отправлено 18 January 2008 - 18:17
Отправлено 16 November 2008 - 18:27
Помогите пожалуйсто...
Сообщение отредактировал G-Man: 16 November 2008 - 18:28
Отправлено 16 November 2008 - 19:38
Отправлено 17 November 2008 - 07:44
