несовпадение меток в двигле ВАЗ 2106
Сообщений в теме: 34
#1 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 10 January 2008 - 16:58
Подскажите что делать если несовпадают метки КВ с РВ. и как влияет это на работу двигателя.
Двигло 2106, если выставить метку на РВ, то метка на КВ (имеется ввиду на крышке) будет откланена от большой риски в низ, гдето на см.3(приблизительно). А если выставить метку на КВ, то на РВ высверленная метка будет откланена в сторону карба гдето на один зуб.
Машина на холостых работает немного неустойчиво, на оборотах нормально. Может ли это быть из-за этого?
зарание спасибо.
Сообщение отредактировал sasha291086: 11 January 2008 - 16:09
#2 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 10 January 2008 - 18:15
может.. снимай цепь и выставляй..
#3 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 10 January 2008 - 18:48
ШАЙТАН!!! тут на один зуб смещение и чюдеса происходят.
ну надо цепь перекидывать по меткам.
\* */ везде
#4 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 10 January 2008 - 19:06
ну там не совсем на зуб, скорее на пол зуба
если перекидываешь то метка перемещается в противоположную сторону
и очень интересно в какую сторону лучше?
да и еще такой вопрос, при регулировке клапанов в данном случае с несовпадением меток нужно выстовлять метку на распредвале или коленвале?
#5 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 10 January 2008 - 19:10
Тебе повезло. Ставь чтобы метка не доходила. Будет интереснее крутиться на верхах. После 3000-3500 оборот должен быть подхват. У нас также стоит. Классно.
Клапана регулировать по меткам звезды распредвала.
#6 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 10 January 2008 - 19:18
спасибо
а в таком случае на работающем двигателе как выставлять зажигание? наверное уже не по той метке что по середке?
а то что она на холостых не ровно работает(не очень сильно) это из-за того что метка так сдвинута?
Сообщение отредактировал sasha291086: 10 January 2008 - 19:21
#7 skoroxod
skoroxod
  • 32 сообщений
  • Авто:Ваз 21074 и Ford Focus 2+, Газ 31029
Отправлено 10 January 2008 - 19:55
Может быть еще один дефект: разбито посадочное место шпонки КВ, смещение по зубам обеспеченно, установка зажигания только на слух при резком газе на скорости примерно 60 км/ч должна быть легкая детонация примерно секунды 1,5;2. (стробоскоп в этом случае не поможет)
Рожденный ездить, ходить не может!
#8 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
  • Авто:21083- 1,5 инжектор
Отправлено 11 January 2008 - 03:13
Вообще это не дело! Конечно все круто что фазы смещены, но они должны быть в норме, а там разрезной регулируй как хочешь, иначе рано или поздно долбанет!
#9 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 11 January 2008 - 09:38
Ничего не долбанёт. Что за бред...
#10 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 11 January 2008 - 09:41
если вал стандарт.да даже и нивский, хоть обкрутись-толку небудет.Проверено.
Пока вал по перекрытию невыставиш ехать небудет и это касаеца всех стандартных валов.А приход на верхах ,как здесь выражаюца , чюствуеца изза провала на низах.
\* */ везде
#11 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 11 January 2008 - 14:05
а стоит ли из-за этого покупать разрезную шестерню, что бы метки совпали
или забить на это все?
и я еще одного не понимаю, дивгло на оборотах 750-950 работает не очень ровно, его немного колбасит. может ли это быть из-за несовпадения меток, или это дело в чем то другом?
#12 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 11 January 2008 - 15:57
САШОК, ну не будет, так не будет.
Изменение фаз газораспределения не влияет на работу двигателя, во дожились то...
#13 skoroxod
skoroxod
  • 32 сообщений
Отправлено 11 January 2008 - 21:33
На заводе балансом никто незанимается! Тряска была и будет! Хотите стакан чтоб не дрожал разбирайте и балансируйте!
#14 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 12 January 2008 - 14:08
Блин я нелюблю занимаца ремонтом "по телефону"
Короче выставь коленвал в ВМТ и скажи скока зубов откланена метка на распреде и в какую сторону.а потом тока можно размышлять.
Влияет ,тока в этом случае не в лучшую сторону ,на заводе не придурки же работают.
Да и приктически все комерческие распреды продаютца под установку со стандартной шестернёй.
\* */ везде
#15 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 12 January 2008 - 14:36
на пол зуба в сторону карбюратора. получается что метка находится между двумя зубьями, так вот если выставить метку на КВ(имеется ввиду на крышке, большая ризка) то зуб попадает на этот отлив на РВ, а метка встороне.
#16 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 12 January 2008 - 20:41
сегодня днем регулировал клапана, так после того как все собрал, завел и вдруг появился какой то свист (писк) но потом пропал (это не ремень) очень интересно что это может быть?
#17 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 11:27
Как вариант вытенулась цепь, износились шестерни.Как многие пишут:-нестрашно а даже лучше.Допустимо , юзай так просто отрегулируй зажигание и карб т.к. клапана ты выставил.
Про писк незнаю мож и ремень.
\* */ везде
#18 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 13 January 2008 - 13:32
представляете снял успокоитель цепи и увидел что он целенький, не одной царапинки(тоесть цепь к ниму да же не прикасалась) это нормальное явление? успакоитель был железный
Сообщение отредактировал sasha291086: 13 January 2008 - 13:33
#19 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 14:33
Сам корпус может быть железным но на корпусе должна быть резиновая" подушка" , либо он целиком из пластмасы.
Мож подушку у тя сорвало?
\* */ везде
#20 sasha291086
sasha291086
  • 41 сообщений
  • Авто:ИЖ 2126
Отправлено 13 January 2008 - 14:38
да я знаю что там должна быть резина
она на месте, там даже вроде что то написано на ней
успакоитель реально как новый
