Дребезжит стрелка спидометра
norfolk
, Jun 11 2009 12:46 PM
Сообщений в теме: 16
Отправлено 11 June 2009 - 12:46
Стрелка, тварь, дергается. При этом издает звук цык-цык-цык-цык. Как решить этот трабл. В чем может быть дело?
Вот видюха: http://video.mail.ru...59/290/939.html
Отправлено 11 June 2009 - 13:04
Slyer, рецепт какой?
Отправлено 11 June 2009 - 13:56
Цитата(slyer @ 11.6.2009, 16:57) <{POST_SNAPBACK}>
тросик спидометра
+1 когда менять будешь, новый тросик вытащи из оплетки, смажь по-человечески перед тем как ставить... и забудь про него на очч долго ))
Отправлено 11 June 2009 - 16:51
попробую! Спс!
Отправлено 12 June 2009 - 07:55
хм у меня недавно такая же шняга началась только стрелка скачет от 0 до скорости с которй едит авто, при нажатом газе норм показывает, при отпущенном 0, только спидометр без тросика, разбирал датчик скорости с ним вроде все ок не разбито ничего, там на диске датчика должны быть какие-то насечки?
Отправлено 12 June 2009 - 17:47
для начала можно исправный датчик попробовать (с др машины и т.д.)...
Отправлено 13 June 2009 - 10:22
Я тросик маслом смазывал, заливал в оплетку так сказать где сам тросик и находится! Все норм и менять нечего непришлось!!!
Отправлено 13 June 2009 - 12:23
Так сначала просто попробовать открутить за панелью приборов тросик и залить в него машинное масло?
Отправлено 13 June 2009 - 16:34
все равно приборку снимать будешь...тросик копейки стоит..
Отправлено 13 June 2009 - 16:54
+1
Замена тросика мне помогла на 100%
Отправлено 15 June 2009 - 07:16
веретёнку лучше
Здесь могла бы быть ваша реклама
☭ - Совок наша Родина!
Отправлено 30 June 2009 - 15:33
ЗАМЕНА ТРОСИКА СПАСАЕТ от таких проблем, сам убидился на своём опыте!!!!
