падают обороты до 500 (машина не глохнет) поднимаются до 900
Сообщений в теме: 15
#1 krec
krec
  • 37 сообщений
  • Авто:Ваз 21102 1,5 8 кл
Отправлено 05 June 2009 - 21:04
Всем привет!Ваз 2110 8v инжектор,стали падать обороты но машина не глохнет.Поменял модуль и РХХ вроде все нормально...недели 2 откатал.Сегодня началось тоже самое.Обороты скачат от 500-900.Есть какие нибудь предположения?
#2 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 21:36
у друго сиера была примерно ткая вещь он провод от расходомера снял и всё зашибено стало
#3 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 06 June 2009 - 05:34
предпологаю что вам к диагносту надо на сервис
#4 Dimka-07
Dimka-07
  • 170 сообщений
  • Авто:КАМАЗ-49252
Отправлено 06 June 2009 - 14:41
Установка нового РХХ нифига не помогает обычно, т.к качество сего изделия какашко!.... а диагностика на неисправность РХХ не покажет...
http://cxem.net/avto...rs/inject10.php - вот почитай....
8-923-727-3316
...теперь Я в Армии!
#5 YAROSLAV_M_A
YAROSLAV_M_A
  • 59 сообщений
  • Авто:Т-90
Отправлено 06 June 2009 - 18:28
Смотри наличие подсоса воздуха, давление в рампе, форсунки. Без грамотной диагностики с не менее грамотным диагностом тут пробему(тем более плавующую) не решишь.
Да и еще : проверь массы
#6 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 06 June 2009 - 19:39
ну вопервых диагностика неисправность рхх просто выявляет,во вторых с таким перепадом оборотов на хх надо искать причину совсем в другом ,скажем в неправильном измерении воздуха.
#7 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 06 June 2009 - 19:59
у меня такаяж фигня и походу скоро накроеться дмрв
http://vkontakte.ru/id7310537
#8 krec
krec
  • 37 сообщений
Отправлено 06 June 2009 - 20:18
Сегодня решил посмотреть свечи(менял 2 тыс.км назад)в шоке 0_о на них такой нагар был...взял щетку почистил,все поставил обратно,завел машина около 20 минут поработала вроде бы все нормально!
Сеня прокачусь...потом отпишусь о каких либо изменениях
#9 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
Отправлено 06 June 2009 - 20:36
ДЕЛО НЕ В СВЕЧАХ..
#10 lambada
lambada
  • 76 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113 16v
Отправлено 07 June 2009 - 08:12
Почистить свечи не вариант при стоимости 150р за 4шт проще заменить. Проверь дроссельную заслонку при необходимости помой.
#11 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 07 June 2009 - 17:06
ДЕЛО НЕ В СВЕЧАХ..
+1
пробег у движка большой??
Сообщение отредактировал Deniss52: 07 June 2009 - 17:08
#12 krec
krec
  • 37 сообщений
Отправлено 07 June 2009 - 17:19
Цитата(Deniss52 @ 7.6.2009, 21:06) <{POST_SNAPBACK}>
ДЕЛО НЕ В СВЕЧАХ..
+1
82 тыс.
Сегодня прокатился днем по району,вроде все нормально ни каких подозрений на падение оборотов не было,даж не знаю....
#13 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 22:07
друг на сиере приехал на диагностику они там взяли лампочку подсоеденили к нимусу и она там моргала и чуваки в сервисе нехриина не сказали. у батька 525 бумер тож приехал на диагностику в сервис бмв они его на х**й послали сказали топи у вас старая машина мало сведение даст
вот ваша диагностика нехрина она не даст полное Г
#14 krec
krec
  • 37 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 18:15
Всем привет!сегодня съездил в сервис,посмотрели у меня машину ,итог очень богатая смесь 6,78,проверил ДМРВ-под замену,только что все поменял, поставил сток фильтр,поменял свечи опять(так как опять все в очень сильном нагаре)!!!А щас такая ситуация значит:завожу секунд 30 работает норм,потом начинают плавать обороты и начинает каптить(черный дым из глушителя).Что посоветуете?
Заранее спасибо за ответы
#15 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 11 June 2009 - 20:01
сьездить в нормальный сервис к нормальному диагносту.
#16 xRX
xRX
  • 414 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 07:53
да.. у меня тоже были проблемы с оборотами на 09..двиг 2111, такойж наверное..коптила сильно, обороты плавали, угробил порядка 6 т.р на поездки по диагностам и исправление недочетов, поменял штук 5 дпдз 2 дзв и все остальное что говорили...потом обнаружил, что рессивер весь по уши в масле, аж воздухофильтр промок xD..так вот
не сочтите за рекламу, помог мне 1 мужичек на тимирязевской в гаражах, "инжектор-сервис" контора вроде называется.
так что
+1
