к\в
Сообщений в теме: 49
#1 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 16:09
вот сёдня начал собирать мотор купил вкладыши и вот что меня смутило со старыми вкладышами к.в крутился легко а с новыми очень трудно можно скажать что не крутица
вопрос это так и должно или вкладыши большие ?
#2 2bad4u
Отправлено 02 June 2009 - 16:11
эт косяк сборщика. трудно сказать дстанционно,но такие моторы потом заводят только на тросу, и выкидыват сразу... смотри крышки.
#3 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 16:40
я кароче поставил вкладыши только в блок положил колени и такая хрень даже крышку не ставил .....
старые не очень хочу ставить вкладыши
#4 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 02 June 2009 - 17:14
бывает такая фигня, попробуй другого производителя...вкладыши имею в виду
#5 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 02 June 2009 - 17:16
вобщето вкладыши разных размеров под шейку точно тот размер ставишь
#6 2bad4u
Отправлено 02 June 2009 - 18:10
крышки кв имел в виду...
#7 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 02 June 2009 - 21:24
а какую крышку?
полукольца норм?
пиши с точками, если не знаешь, где запятые воткнуть. А то такую муть напишут в одно предложение - дочитывать не хочется.
Сообщение отредактировал Lex99: 02 June 2009 - 21:27
фсё пишу под пеффко
#8 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:36
Lex99 хорошо! руки в масле были
я завтро махну вкладыши на по меньше
#9 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 02 June 2009 - 21:48
а ты их наобум купил?
Я правильно понял: положил вкладыши коренные, на них колено, крышки не надевал, поставил полукольца. Перед всем этим,конечно же, смазал маслом: вкладыши, полукольца итд. А колено не крутится!!!???
То есть лежит колено в блоке на смазанных вкладышах без крышек и не крутится??? Полукольца той стороной поставил?
фсё пишу под пеффко
#10 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 02 June 2009 - 22:43
#11 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 22:56
Lex99 да ты правельно понимаешь. скорее всего консультант не те вкладыши выписал просто я сёдня не только их покупал по этому как бы и не стал проверять.......
#12 2bad4u
Отправлено 03 June 2009 - 06:25
советую промерить кв....
#13 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 19:06
штангенциркуль плохой -_+
#14 lambada
lambada
  • 76 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113 16v
Отправлено 05 June 2009 - 13:10
Цифровой стоит 900р в чём проблема? А то мотор собранный наугад долго не проживёт.
#15 2bad4u
Отправлено 05 June 2009 - 16:31
какойШЦ ) вы о чём???? микрометр надо!
#16 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 17:24
вообщем оказалось я дурак взял не те вкладыши
есть новая проблема я взял на этот раз нужные вклавыши вот поставил на них колено и крышечки колена начинаю затягивать и колено начинает плохо крутица но крутица так и должно быть?
и вот ещё одна есть у меня такое особое вобщем когда я ставлю одну крыщечку колено стопорица а если без вклыдыша то вся зашибено в чём проблема?
#17 2bad4u
Отправлено 05 June 2009 - 17:28
крышки не нумеровано ставите. 99%.
Сообщение отредактировал 2bad4u: 05 June 2009 - 17:28
#18 RED08
RED08
  • 407 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 17:46
всё господа снимаем вопрос я её не туда вкрутил
кароче та на каторый крепица масленый насос я её скраю вкрутил вот в чём была проблема
#19 2bad4u
Отправлено 05 June 2009 - 17:47
ЧТД
#20 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 05 June 2009 - 18:13
невобиду с такими познаниями не советую продолжать сборку одному
