Нужны ли центровочные кольца?
Отправлено 21 May 2009 - 08:14
Отправлено 21 May 2009 - 08:51
\* */ всегда, везде
Отправлено 21 May 2009 - 22:29
Отправлено 28 May 2009 - 19:51
Каким образом гайка или болт с привалочной поверхностью 60 градусов может сместиться относительно точно такой же посадочной поверхности? полно народу пользует диски с большим ЦО и ни у кого проблем нет без колец.
Отправлено 28 May 2009 - 20:16
Отправлено 30 March 2010 - 19:30
Сообщение отредактировал neorasta: 30 March 2010 - 19:31
Отправлено 27 July 2010 - 09:00
Ступичное отверстие какое??
Отправлено 08 August 2010 - 15:12
Ну блин, что такое "Нужны или не нужны"...
Комуто нужны, даже если и так всё ОК.
Комуто не нужны, даже если после 100км/ч руль трясёт как в танке и таз прыгает...
Кому-то удобно через дыры в полу бычки выкидывать) Нужны ли дыры в полу?...)
Я тут могу лишь по своему опыту сказать:
Есть таз с тазовой ступицей 58,6, есть диски Риал - с дыркой 63,3...
Купил - ненарадовался, но через 10-30 км после перепротяжки болтов и центровки колеса по болтам - начинало шатать таз на скорости до 20 км/ч... тоесть он реально переваливался с одной стороны на другую, как будто на овальных колёсах... Ну и после 100км/ч независимо от дороги - вибрация адская)
Балансировал колёса, поменял 2 комплекта болтов с разной длинной, и углами среза головки... - без разницы - кочка, ямка - и колесо смещается на болтах, как их не затягивай, хоть 3х метровой трубой, хоть пистолетом... (при этом зима на 14х штампах совершенно отлично работала, что и натолкнуло на мысль о кольцах)
В итоге через год безуспешных поисков пластиковых - поехал в спец фирму, где мне замерили ступицу и ЦО диска, и выточили кольца из люминевого сплава...
Я нисколько не жалею, совершенно, хоть и отдал 1200р... это стоит большего - я ехал домой по мкаду 150км/ч по спидометру, и создавалось ощущение, что таз низенько летит - никаких прежних вибраций не осталось, комфорт вырос кардинально, прошло уж месяца 4 - всё так же идеально, и никакой головной боли от дисбаланса колёс я уже давно не испытываю...
Хотя когда ехал туда - руль на 120 било так, что зубы стучали)))
Так вот, конечно же я теперь первым делом при покупке дисков с другим ЦО - поеду и обязательно выточу колечки! Для меня это уже необсуждаемо.
Так же я допускаю, что комуто везет больше, и еслиб у меня без колец не трясло - я бы и не парился...
Детали должны работать)
А ставить или не ставить - дело каждого)
Отправлено 08 August 2010 - 21:10
какая штука?
сеть магазинов русь-трейд есть все размеры цена 10-30ре шт... покупал на балоклавке, на (косеи 73)-(58.6 тазоступица), они есть практически в любом крупном магазине который занимается продажей дисков.
Сообщение отредактировал чайник: 08 August 2010 - 21:11
Отправлено 07 December 2010 - 08:56
Но если рассмотреть вопрос со стороны "как нужно", то получается:
1) Центровочные кольца облегчают установку диска, не нужно придерживать и колдовать у колеса с бубном чтобы на этот раз зафиксировалось именно так как нужно. Это очень актуально на дороге, когда вам придётся снимать колесо.
2) Как правило диски без колец при скорости 60-80 км/ч начинают вибрировать. Это очень не комфортно и в исключительных случаях чревато ДТП. Некоторые сразу едут на балансировку и платят 500р-800р не ставя в расчёт кольца.
3) Стоимость колец в нормальном магазине от 30 до 100р за шт. (в зависимости от материала из которого они сделаны - пластик/металл). Есть группа редких/специфичных колец которые будут стоить дороже, но она достаточно узкая.
Итог: Ставить или не ставить личное дело каждого, но на своём опыте скажу, что лучше поставить так как дополнительная вибрация уж очень раздражает. Машина на некоторых участках Пятницы вообще подпрыгивала, что создавало дополнительное напряжение.
п.с. Если диски покупаются на машину с дальновидным расчётом, советую покупать 2 комплекта пластиковых колец (при круглогодичной эксплуатации от перепада температур они растрескиваются). Если ваш выбор пал на металл, то чтобы они не прикипели пройдитесь по наружной части кольца не большим количеством Графитки.
Отправлено 07 December 2010 - 22:47
Удобство...ну возможно,но когда колечко выпадает,то приятного при установке мало.
Считаю,что обязательность их установки дело сугубо личное,зависит от того как обслуживается машина и кем,но знакомые,у которых они были,отказались от них впредь...
Сообщение отредактировал powerfull: 08 December 2010 - 00:01
Отправлено 12 December 2010 - 19:45
Отправлено 11 January 2011 - 17:18
центровачные кольца изготавливают на походном пр. д.1
Отправлено 11 January 2011 - 17:27
что прям точат их там под любой размер или готовые продают?
Сообщение отредактировал BenZin: 11 January 2011 - 17:27
Отправлено 13 January 2011 - 09:42
Отправлено 13 January 2011 - 13:36
