Что, куда открыто зависит от валов. Чтобы выжать с валов максимум нужно сначала ставить в "ноль" (8v, на 16v другая итория) оба клапана открыты одинаково, настраиваться и потом уже двигать вал в пределах 5-7 градусов по часовой или против и смотреть как изменяется наполнение, жопометром врядли удасться уловить тонкость, так как после нескольких манипуляций "глаз замыливается" и понять едет или нет очень сложно. При выставлении перекрытия стоит не забывать, что визуально определить на сколько подняты клапана в ВМТ не реально, т.к. и седла обработаны по разному, сухари разные и конус в тарелках может незначительно разниться, соответственно все эти погрешности складываются в одну большую и могут доходить до 1мм легко, а при перекрытии вала в 1...2 мм (допустим ММ72) такая погрешность означает, машина ни куда не поедет ибо на впуске допустим будет 2мм, а на выпуске 0.4 и истина не будет лежать в пределах 5...7 градусов. Вобщем ответ прост, если хотите что все было четко и точно, то настраивайтесь у людей которые имеют опыт, либо делайте себе необходимые приборы для выставления фаз.
Сообщение отредактировал Zimlest: 07 February 2010 - 07:32
