Установка ремня на 2112 16 клапанов
Сообщений в теме: 52
#1 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 09 March 2009 - 21:36
Вопрос: из-за не правильно выставленной фазы(не по метке) колен.вала, метки распреда норм., может ли загнуть клапана? или же просто двигатель не будет работать и поставив колено по метке все заработает?
<<здесь была СЛИШКОМ ОГРОМНАЯ ПОДПИСЬ>>
СТОИШЬ В ПРОБКЕ, СМОТРИ НА ПОПКИ!
#2 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 09 March 2009 - 22:06
может если двиг 1.5 и метка колена далеко убежала если на пару зубьев то ниче не загнет
#3 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 10 March 2009 - 03:03
Если мотор 1500 и несовпадение более 4 зубьев - загибает 4 клапана минимум
#4 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 10 March 2009 - 05:58
Спасибо. Ошибаться значит не буду.
#5 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 19 March 2009 - 23:09
У кого -нибудь была проблема с истиранием ремня об защитный кожух, вроде натянут нормально...а трет где-то.
Сообщение отредактировал Ninja: 20 March 2009 - 07:55
#6 Серж025
Серж025
  • 466 сообщений
  • Авто:Ваз 21093 16vольт
Отправлено 20 March 2009 - 07:42
попробуй снять этот пластик.. и посмотри на нем где потерто!! у меня задевал ремень за наружныную крышку грм, я ее просто снял и невпечетляюсь ))))))
Сообщение отредактировал Серж025: 20 March 2009 - 07:44
#7 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 20 March 2009 - 08:00
А чо мысь выкинуть ее наф...хотя может получится болгарочкой ее оприходовать те доработать )
#8 Ninja
Ninja
  • 51 сообщений
  • Авто:Е39
Отправлено 22 March 2009 - 09:11
Поступил оригинальней чтоб не мучится с кривыми роликами, болтами, клапанами...расчленил мотор бензопилой, закопал во дворе, поставив заместо него от дачной газонокосилки, теперь езжу ничего нигде не трет и клапана не гнуццца... laugh.gif
#9 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21099 1.7 16V
Отправлено 17 August 2009 - 20:42
привет, такой трабл...
у меня 16кл, ремень грм стал расходником. почемуто его жрут ролики он на них как бы "наползает" на их края которы ближе к движку. с чем это хоть может быть связано???
и исчё вопросик. если сожрано 4мм ремня и 22мм цело на нём можно ездить если мотор не крутить?
#10 DAN
DAN
  • 305 сообщений
  • Интересы:Возня с Впрысковым кирпичом МегаОващом
  • Авто:Впрысковый кирпич МегаОващ
Отправлено 17 August 2009 - 20:48
лучше не крутить, 16V гнет на ура. поменяй ролики и поставь новый ремень
#11 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 20:56
меняю, всё равно зараза через пару км появляется жор ремня . узже второй ремень с роликами убил( у ремня "скашивает край" мне кажется что это ролики своими внутренними краями такое творят. затем ремень по этому скосу кабы забирается на внутренние края роликов... и жор продолжается(
#12 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 17 August 2009 - 20:58
жрать может изза шестерни к.в но скорее всего из-за роликов ставили человеку с магазина корам ролики ремень жрать начало поменяли все норм
#13 DAN
DAN
  • 305 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:01
я с 16V не сталкивался, но на восмиклапанном точно такая проблема была, ролик 3 раза меняли, пока нормальный не нашли, и помпу тоже меняли - она затрещала
#14 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:05
lucky star
шестярня кв новая. комплект роликов менял не помогло((
глупый вопрос) ведь под роликами нет дистанционных шайб?)
может быть я плохо ремень как то натягиваю и он убегать начинает на края роликов?
#15 DAN
DAN
  • 305 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:07
шайб нет. сними ролики и посмотри может быть болты кривые
Прогиб ремня должен составлять примерно 5,5 мм при усилии х.з. каком, короче чуть посильнее чем при проверке ремня генератора
Сообщение отредактировал DAN: 17 August 2009 - 21:11
#16 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:10
шпильки имеешь ввиду? да вроде как всё норм. по крайней мере если приложить плоскую пластину к роликам то они находятся в одной плоскости..
#17 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 17 August 2009 - 21:12
а у тя помпа случаем не восьмая стоит
#18 ВЛАДлен
ВЛАДлен
  • 623 сообщений
Отправлено 17 August 2009 - 21:14
lucky star нет под 16кл
#19 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 17 August 2009 - 21:16
а че восьмые помпы уже на 16ве ставят хм как интересно!ахахах
#20 DAN
DAN
  • 305 сообщений
Короче ищи несоосность деталей привода ГРМ.
