будет ли машина с 10.93 распредом дергаться?
Сообщений в теме: 114
#1 Kiberman
Kiberman
  • 10 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 25 February 2009 - 21:28
Всем привет,у меня вот возник такой вопрос,если на стоковую 14-ку 1.6л 2008 г поставить вал нуждин 10,93 то на низких оборотах она не будет дергаться?под низкими подразумеваю 1,5-2т оборотов?и с каких оборотов будет вал давать о себе знать?
Просто друг знакомый написал что будет на 10.93 машина дергаться на низких оборотах,и посоветовал заменить мне мой вал 10,93 на 10,8!
#2 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 25 February 2009 - 22:55
Все зависит от настройки ЭБУ, есле все будет грамотно написано, то ничего дергаться не будет, холостяк 1100-1200об, о себе знать валик будет давать с 3500 и до отсечки 7200-7500 примерно, ставь и не парься.
#3 cvet21
cvet21
  • 67 сообщений
  • Авто:2112 ниииизенькииий
Отправлено 25 February 2009 - 23:42
у меня 10,7 холостые 1000, подхват как раз где то после 3500 тож ) и до отсечки в 7600
на холостых работает нормально,не дергается
Сообщение отредактировал cvet21: 25 February 2009 - 23:46
бороться и искать, найти и перепрятать
LandRover service, Musa Motors
#4 Kiberman
Kiberman
  • 10 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 February 2009 - 06:13
у меня отсечка уже при 6500 т.к. даже тахометр до 7тыс.
Просто я не айс как люблю постоянно крутить под отсечку.
Сообщение отредактировал Kiberman: 26 February 2009 - 06:14
#5 MIHAIL SVETLOV
MIHAIL SVETLOV
    Тех. специалист
  • 1512 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 26 February 2009 - 07:30
С этим валом рабочий диапозон твоего мотора будет 2000-6500.Дергаться небудет нонадо правильно выставить вал и настроить контроллер.
#6 ДлинНнннА
ДлинНнннА
  • 709 сообщений
  • Авто:Калина Sport 1.6
Отправлено 26 February 2009 - 07:36
если не любишь крутить ставь низовой вал себе и не дрюкай мозг.
у меня стоит 10.93 Динамика на карбе.
холостой на 1000, если все отстроено и чистенько то не дергается. подхват с 3700 где-то.
мой рабочий диапазон от 1800 до 6000 вроде все работает не кашляет.
#7 KM
KM
  • 160 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 26 February 2009 - 09:02
На двигателе 1,3 107 динамика едет где-то с 3000, ХХ 950, низы нормальные разницы со стоком не заметно.
#8 Kiberman
Kiberman
  • 10 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 February 2009 - 11:55
ДлинНннАНу я так же собираюсь крутить до 5500-6000 где нить!
#9 Sky032
Sky032
    Юрий Венедиктович
  • 551 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 26 February 2009 - 12:23
Хороший вал, у самого такой стоит, да и замечять ты не бушь как этот вал тебе с 3000 до 6500 обороты поднимит, быстро это очень происходит, меня выручяет только вспышка на тахе!!!
#10 Kiberman
Kiberman
  • 10 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 February 2009 - 13:14
ТЫ имеешь ввиду у тебя стоит доп тахометр и лампочка при 6500 загораеться?
#11 Sky032
Sky032
    Юрий Венедиктович
  • 551 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 26 February 2009 - 14:12
он не дополнительный, он Единственный)
#12 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 26 February 2009 - 16:40
я катался на таком валике) ничего дергаться небуит только мозг надо настроить хорошо, и крутить выше 6500 смысла невижу
http://vkontakte.ru/id7310537
#13 Андрюха_12
Андрюха_12
  • 45 сообщений
  • Авто:Ино
Отправлено 27 February 2009 - 07:33
А если поставить его и пока не перепрошился будут холостые хоть как то держать дёргаясь или глохнуть будет?
двиг 1.5 инж
#14 ДлинНнннА
ДлинНнннА
  • 709 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 07:57
есть же еще более быстрые валики wink.gif на них только и будешь за ручку держаться))))
#15 2bad4u
Отправлено 27 February 2009 - 09:52
что значит дергается?
т.е. если плавно с 900 холостого отпустить педаль сцепления и не жать на газ?
#16 Leopold
Leopold
  • 73 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211540 1.6i
Отправлено 28 February 2009 - 11:10
Да даже так??? Если я по полю поеду летом к речьке,а потом надо аккуратненько выехать с поля на дорогу(играя газом и сцеплением)естественно на оч низких оборотах,как тогда себя поведёт машина с этим валом?
Хочу открыть забод по производству БууБЛииКооВ
#17 2bad4u
Отправлено 28 February 2009 - 11:54
ребят, просто поймите, что такое МОЩНОСть, как она расчитывается. чем выше крутится движок, тем выше смещена планка момента (Zimlest,спс wink.gif)
вот, хотеть от 10.93, чтоб ехал с 1000, это значит завернуть его, чтоб он крутился до 4000 и ехать как марковка.
#18 Kiberman
Kiberman
  • 10 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 28 February 2009 - 16:44
Дергаться я подразумеваю в городском цикле на 2-3 передаче на скорости 30-40-50км\ч
#19 2bad4u
Отправлено 28 February 2009 - 16:49
когда давишь на газ, тогда не дергается)
#20 clubber
clubber
  • 240 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 28 February 2009 - 18:13
у кого на карбе стоит 10.93 запишите звук холостых плз..
