Криво стоят фары фонари.
Сообщений в теме: 36
#1 Томас
Томас
  • 367 сообщений
  • Интересы:X BOX 360
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 25 February 2009 - 09:18
Сначала заметил что задний фонарь криво стоит, потом посмотрел на морду и заметил, что правая фара-внутренний угол немного ниже. Как будто один глаз касой!
Машина новая (2114).
Как-то это исправить можно?
Может сминать и ставить пока ровно не сядет....
Сообщение отредактировал Томас: 18 May 2009 - 18:31
#2 $corpion
$corpion
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ-211440
Отправлено 25 February 2009 - 10:42
В смысле как? Берешь и исправляешь руками. Что за вопрос?
#3 Томас
Томас
  • 367 сообщений
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 25 February 2009 - 10:49
А я то думал ногами надо)))
Методы, способы........если там дефект кузова, одних рук мало.
#4 $corpion
$corpion
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ-211440
Отправлено 25 February 2009 - 10:50
Ну так ты сначала сними их и посмотри, есть там дефект кузова или нет. На хрена заранее-то все расписывать, если ты сам еще ничего не знаешь об этой проблеме?
#5 Томас
Томас
  • 367 сообщений
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 25 February 2009 - 11:38
Кто этим занимался что то посоветует и я начну уже зная возможное решение...........а так разбери собери, спроси потом опять разбирать.
Хуже точно не будет.
Сообщение отредактировал Томас: 25 February 2009 - 11:42
#6 $corpion
$corpion
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ-211440
Отправлено 25 February 2009 - 12:13
Твой вопрос из разряда ?Пацаны, помогите, машина не заводится?. Она может не заводиться по сотне причин, но надо локализовать проблему и как можно больше информации предоставить о проблеме, чтобы тебе могли эффективно помочь. Ты же знаешь, что грамотно сформулированный вопрос содержит в себе пятьдесят процентов ответа.
#7 Томас
Томас
  • 367 сообщений
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 25 February 2009 - 12:31
Спорить не будем.
#8 $corpion
$corpion
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ-211440
Отправлено 25 February 2009 - 13:19
Ну жди. Может найдутся тут телепаты, которые объяснят, почему у тебя фары криво стоят.
#9 т@тарин
т@тарин
    nascendi
  • 1095 сообщений
  • Авто:яПонский пузырь
Отправлено 25 February 2009 - 13:54
Смотря в каком направлении перекос! Если по отношению к кузову они выступают одинаково, то попробуй просто ослабить крепление и выровнять фару, фонарь.
_________________________
#10 Томас
Томас
  • 367 сообщений
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 25 February 2009 - 14:46
Если смотреть ровно на морду, то внутренний угол правой фары ниже и зазор между капотом там заметно больше чем у левой фары.
Постараюсь сделать завтра фото.
#11 tuningspets
tuningspets
  • 364 сообщений
  • Интересы:Разные!!!
  • Авто:2108, lancer X
Отправлено 25 February 2009 - 14:47
А если не выровнятся то рассверли отверстия крепёжные и пставь ровно и закрути
И фары так же а ечли завалены то гаечку нужной толщены подложи а есль трчат вперёд то йопни по кузовочку чем нить вот и весь вопрос))))))))))))))
www.tuning45.ru
Мой скайп Tuningspets Серёга
#12 т@тарин
т@тарин
    nascendi
  • 1095 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 16:51
Опытный кузовщик!!!
Я на своей при замене верха телевизора дырки под крепление фар рассверлил, дык теперь зазор меж капотом и фарами меньше заводсково!)))))))))
#13 KombaT
KombaT
  • 61 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 26 February 2009 - 05:45
всё очень просто
папробуй шайбочки на крепления напихать! я так делал на 099
#14 tuningspets
tuningspets
  • 364 сообщений
Отправлено 26 February 2009 - 19:13
[/quote]
и такое бывает((( резинки на капоте покрути замок подыми если резинки до конца вывернуты то мона по тем местам
куда они упираются снизу пенстаньють а если капот при необходимом зазоре выше крыльев встаёт то под крепления крыльев шайбы подложить мона))))))))))
но можно и фары опустить а бампер подрезать и подогнать а естли щель меж бампером и крыльями то по крыльям
сверху через деревяшку кувалдометром дать))))))))))))
А так смотреть надо всякое бывало и переваривали и тянули и мутили всячески зубило весч gb.gif
www.tuning45.ru
#15 Томас
Томас
  • 367 сообщений
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 26 February 2009 - 19:25
Вот смотрите. Она ниже и немного выпирает. фото не грузитесли интересно вот........... http://vkontakte.ru/...a...0881787&s=1
Сообщение отредактировал Томас: 26 February 2009 - 19:29
#16 Томас
Томас
  • 367 сообщений
    Собираю всякое...
  • Авто:Фиолетовый
Отправлено 26 February 2009 - 20:49
если под крепление крыльев шайбы то физически это как подействует-что куда сдвинется??? )))
#17 tuningspets
tuningspets
  • 364 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 05:14
Крылья вверх но ет те не надо
ет некоторые приколы из жизни)))
если хочеш уменьшить зазор меж каптом и фарами т тут тебе надо пдложить шаёбы под нижние крепления фар потомучто они вроде вниз смотрят или пропилить и подвинуть, НО у тебя увеличится зазор меж фарами (ресничкой нижней) и бампером придётся его открутить и вверх толкнуть соответственно и решотку вверх подтянуть, тут бампер ещё может вверх не пойти тогда его снимаем и пропиливаем отверстия до необхдимого зазра, а по фото судя вроде вперёд не торчат норм всё
В ообщем Удачи!!!
Сообщение отредактировал tuningspets: 27 February 2009 - 05:14
www.tuning45.ru
#18 Hell
Hell
  • 479 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 10:14
Забей куй на это smile.gif)) как есть так - все тип-топ -катайся и не думай о фигне wink.gif
#19 tuningspets
tuningspets
  • 364 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 12:27
Я б так и сделал смотрица нормально если придирчиво не пдхоодить к этому вопросу
Ну а если время есть и глаз мозолит этот перед тогда вперёд!!!
www.tuning45.ru
#20 т@тарин
т@тарин
    nascendi
  • 1095 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 13:12
Никуя себе новьё! Лично мне кажется, что фары немного вниз смотрят (с такого ракурса не пойму). Думаю перед разборкой всё-таки стоит попробовать всё ослабить и попытатся выровнять зазоры. Бампер можно приподнять спереди подкладыванием шайб под нижние шпильки крепления усилителя (или сделать подкладки как на развал и при регулеровке бампер даже снимать не придётся)
