такой вопрос у мну !?
Сообщений в теме: 40
#1 rogov
rogov
  • 36 сообщений
  • Интересы:автомобили с не давнего времени а до етого мотоциклы(наши уралы ижи)
  • Авто:ваз 2106 1600куб.
Отправлено 15 February 2009 - 15:33
здрасте тут у мен такое дело стенда нет у нас в городе хотелось бы примерн знать скок лошадгок в моем моторе а он значит таков
ваз 2106 1600куб после капиталки последний ремонт, колца поставлены в виде меринской звезды))), отшлифованканалы головы и впускной коллектор совмещенны каналлы, низ стандарт степень сжатия не менялась, облегченный маховик 4.3кг выпуск 4-1 на 51 трубе, бсз, естесно нулевик про спорт, карб солекс 24*26диф малые дифы шлифованые заточены заслонки и оси скруглены увеличена камера ун,кулачек самопал очень крутой )))))лейки в 1 камеру жиклеры 115 на 155воздухе и 110 на 135,еще вал динамика 480 перекрытие выставлено на снятой голове)) подьем 11.7 перекрытие 1.2 бензанасос пекар
от себя скажу так дует очеень хорошо разгон до сотки гдето 9 сек разгонял до 170 на 4 ступке редуктор 4.1
плиз!!подскажите)))
#2 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 15 February 2009 - 15:50
Разгон как мерял?
Вобще навскидку, стоковый 2106 по паспорту выдает 75-77 л.с. Твои доработки это примерно плюс 10%, итого в пределах 85 л.с.
#3 2bad4u
Отправлено 15 February 2009 - 16:01
Цитата(Интервент @ 15.2.2009, 18:50) Просмотр сообщения
Разгон как мерял?
Да ну нафик )))) eb.gif никак не больше 2х.
#4 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 February 2009 - 16:05
да ну на 9сек до 100. не прикалывайтесь . . .
на вскидку если все очень развешено и отстроенно то +5-10кабыл к паспортной в лучшем случае
#5 rogov
rogov
  • 36 сообщений
Отправлено 15 February 2009 - 16:22
мерил так вешал сони ериксон к790 на руль на скотч стартовал потом скажите как выложить видео сюда брошу посмотрите
да кстати вот интересня статейка про дороботку головы там еся замеры на стенде до и после почитай те
ссылку не как не выложу короч на [малоизвестный сайт] на форуме есть доработка 8кл головок
мне кажется поболее должно быть есль махови ток 5%добовляет))
Сообщение отредактировал rogov: 15 February 2009 - 16:29
#6 2bad4u
Отправлено 15 February 2009 - 16:25
маховик мощности вообще не дабавляет....
#7 rogov
rogov
  • 36 сообщений
Отправлено 15 February 2009 - 16:27
ну тогда чеж он ваще дает поясните
да кстати забыл главное, моторчик крутиться до 7000т об и че у него все та же мощность??????
Сообщение отредактировал rogov: 15 February 2009 - 16:32
#8 2bad4u
Отправлено 15 February 2009 - 16:36
что такое мощность? как он может влиять на нее? мотор сток, РВ сток, всё сток. паук и выхлоп- тут не более чем просто ЕСТь и всё. пара ЛС за счёт большего бенза и всё. больше не дам и не проси.
#9 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 15 February 2009 - 16:54
Цитата(rogov @ 15.2.2009, 19:22) Просмотр сообщения
да кстати вот интересня статейка про дороботку головы там еся замеры на стенде до и после почитайте
Crazy Idiotta.
#10 2bad4u
Отправлено 15 February 2009 - 16:55
Цитата(Bezbamperov @ 15.2.2009, 19:54) Просмотр сообщения
#11 Drifter-D1
Drifter-D1
    педодрифтер
  • Пользователи.
  • 1708 сообщений
  • Интересы:Тюнинг!Дрифт!
  • Авто:DRFT TAZ
Отправлено 16 February 2009 - 00:36
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Кирюхин жжошь ваще!!))
#12 rogov
rogov
  • 36 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 02:29
яж написал!!!!распред стоит динамика480!!!подьем11.7 перекрытие 1.2
тогда еще вопрос за счет чего машина едет лучше????если кобыльность не подросла???!!!!!тогда что изменилось то??
вот кстати видео
http://vkontakte.ru/...189950_90259130
Сообщение отредактировал rogov: 16 February 2009 - 07:23
#13 srg_a
srg_a
  • 61 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 16 February 2009 - 05:19
Меня тоже интересует вопрос про конфиг, но стеснялся спросить, с вашего позволения: 1600 (79,8х80), Гбц 36-34х32-35, клопы 40х34,5, СЖ 10, карб солегз 26х27, выхлоп на 51 трубе (паука нет), рВ на первое время сток. Скока примерно лс? и не позорно ли с этим будет ехать 201 м? smile.gif
SovokRacingGarage
[O][O]==[L]==[O][O]
#14 2bad4u
Отправлено 16 February 2009 - 05:58
оу, автор, прости пожалуйста, честное слово, после описания карба мозг уже и не думал, что там может быть вал внутри ))) измени тогда хоть его название,480 они пока ещё не научились делать )
хотя для меня до сих пор загадка, как можно корректно на снятой голове перекрытие выставить... ведь потом притягивать и цеплять, что там у классики то, цепь вроде.
ну просто, на всяк случай, если описываешь чтото, то постарайся сгруппировано, а то после описания мотора идёт описание катафотов, а потом закиси.
Сообщение отредактировал 2bad4u: 16 February 2009 - 06:03
#15 rogov
rogov
  • 36 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 07:09
перекрытие выставляли так голову перевернули поставили индикаторы их ножки уперались в клапана добились одинакового отрытия и поставили метки на внутренней части разрезной шестерни относительно метки на постели рв потом собрали и сделали так чтоб вал стоял в етом положении вкогда поршня вмт собранном виде, такой способ самый точный в виду того что голове притирались клапана и они слегкам на разной высоте стоят поетому в собранном виде просто точно не выставишь
ну как видео глянули????!!!!
#16 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 07:15
по твоей ссылке открывается страница для загрузки видео а не сам ролик
Вы можете хранить неограниченное количество видеофайлов на Вашей странице.
Для того, чтобы загрузить Ваш первый видеоматериал, нажмите сюда.
И шо? у меня почти стоковый 21011 просто с другим распредвалом крутился до 7400.
#17 rogov
rogov
  • 36 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 07:20
вродь поправил http://vkontakte.ru/...189950_90259130
Сообщение отредактировал rogov: 16 February 2009 - 07:24
#18 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 08:22
по видео действительно получается где-то 9-10 секунд. но надо учитывать, что показания спидометра могут очень существенно отличаться от реальной скорости.
#19 glavvred
glavvred
  • Пользователи.
  • 873 сообщений
  • Интересы:АЗ
    тУнинХ
    фотография
  • Авто:калинО
Отправлено 16 February 2009 - 13:30
всеравно достаточно шустро!!
#20 rogov
rogov
  • 36 сообщений
Отправлено 16 February 2009 - 15:54
а есль по оборотам судить там видно что 100км ето 7тыщ на второй оборотов такое может быть???
и еще сеня надыбал 5 ступку во летать чертина будет)))))
Сообщение отредактировал rogov: 16 February 2009 - 15:54
