Кто что знает о распредвале нуждин 10.93
Сообщений в теме: 37
#1 Gosha
Gosha
  • 31 сообщений
  • Авто:vaz 2115
Отправлено 12 February 2009 - 18:37
подскажите пожалуста если поставить этот распредвал обороты будут стобильны?требует ли он какой нить доработки головки?как регулировать клапана? и скока он даст лошаток с ресивером с дудками?
#2 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 12 February 2009 - 18:41
Ну если инж, то более менее стабильно, около 1200, но дрдр будет, голову дорабатывать не обязательно, но приветствуется, а про пони неизвестно, в каждом случае по разному, в зависимости от настройки, реса, выпуска, погоды, ну на 10лыс точно можно расчитывать.
#3 Gosha
Gosha
  • 31 сообщений
  • Авто:vaz 2115
Отправлено 12 February 2009 - 18:46
А какой лучше поставить распредвал что бы и толк от него был и холостой был стобилен?
#4 Вакула
Вакула
  • 213 сообщений
  • Авто:glanza
Отправлено 13 February 2009 - 18:41
хх как уже сказали 1100-1200
вал считаю лучший из бюджетных
едет от 3500-4000 и до 6500-7000
вот тут еще про него можно прочитать
http://www.kartuning...?p=94349#p94349
#5 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 14 February 2009 - 18:50
если думаеш рес ставить) и выпуск мутить бери сразу 11.4 или 11.7 нормальные валы и ездить сними тоже можно нормально)на подпятниках станут)
http://vkontakte.ru/id7310537
#6 Danis
Danis
    покажите, где мат.часть
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 24 April 2009 - 12:48
А насчет валов СТИ что скажите, уважаемые???
Хочу себе СТИ-1,1 поставить... Стоит или не стоит это делать???
mr.Danis
Учу мат. часть
#7 Dirolos
Dirolos
  • 46 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2115
Отправлено 25 April 2009 - 06:39
тоже интересен вал и главное чтоб работал ровно! неужели нет таких кроме как сток? и почему идет эта кривая работа? и можно ли как то от нее избавиться?
#8 Вакула
Вакула
  • 213 сообщений
  • Авто:glanza
Отправлено 25 April 2009 - 07:05
более менее ровно на низовых валах типа 10,6....дрдр насколько я знаю изза перекрытия, т.е когда 2(4) клапана открыты одновременно на высоких оборотах это способствует лучшему наполнению котла за счет инерции, ну а на низких из за значительно меньшей скорости топливно воздушной смеси отработавшие и впускные газы частично смешиваются и получается дрдрдр, вот как то так
Сообщение отредактировал Вакула: 25 April 2009 - 07:09
#9 Danis
Danis
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 25 April 2009 - 08:26
Хм... Интересно...
mr.Danis
Учу мат. часть
#10 2bad4u
Отправлено 25 April 2009 - 08:29
ИНЕРЦИИ???? О_о
топикстартеру- набей в строке поиска слово "НУЖДИН*" по топикам ДВИГАТЕЛЯ. тем не много, но вал баян и мусолился тут великое множество раз.
#11 Danis
Danis
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 25 April 2009 - 08:34
Цитата(2bad4u @ 25.4.2009, 14:29) <{POST_SNAPBACK}>
ИНЕРЦИИ???? О_о
А что можете сказать насчет валиков СТИ???
mr.Danis
Учу мат. часть
#12 2bad4u
Отправлено 25 April 2009 - 08:41
не пробовал. думаю "ни о чем".
#13 Вакула
Вакула
  • 213 сообщений
  • Авто:glanza
Отправлено 25 April 2009 - 08:44
Цитата(2bad4u @ 25.4.2009, 12:29) <{POST_SNAPBACK}>
ИНЕРЦИИ???? О_о
сорри за неточность, не знаю насколько некорректно использовать слово "инерция" в газодинамике, ну думаю в любом случае было понятно о чем речь
Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе "подхватывает" свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект "продувки" цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя.
http://www.kartuning...ndex.php?idi=28
Сообщение отредактировал Вакула: 25 April 2009 - 08:48
#14 Масян
Масян
  • 20 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 27 April 2009 - 17:51
У меня стоит такой валик, и дрдр ауенный, и как Juse сказал будет работать на 1200 более ровно, но это с учетом, что тебе правильно мозги настроят. Мне вот не настроили еще пока мозги, и от моего таза все шарахаются, потому что какой нибудь москвич 1945 г.в. мягче работает.
Сообщение отредактировал Масян: 27 April 2009 - 17:52
#15 Tomas
Tomas
  • 199 сообщений
  • Авто:АУДИ А3 8L 1.8T МКПП
Отправлено 27 April 2009 - 19:06
хз насчёт ХХ,у меня 10.93 карб 24х26,ХХ 1000об,всё ровно,конечно не как сток,в пробках спокойно тошню
ваз 21081 1.6 16Valve
#16 Danis
Danis
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 28 April 2009 - 03:29
Понятно... А я себе заказал СТИ-1,1... Теперь жду когда посылочка доберется до меня...
mr.Danis
Учу мат. часть
#17 KrapalnePlushka
KrapalnePlushka
  • 155 сообщений
  • Авто:09
Отправлено 28 April 2009 - 08:27
10.93 стоял на восьмере у меня , без салона и всех херни лишней , на карбе 25х27 с богатой смесью, ехала в 7000-7500 , хх1000-1300 , очень бодрый валег ) шестерня была в самое мясо выкручена. Ещё нуждин 10.8 полнобазный очень прикольный вал.
#18 Chaser
Chaser
  • 35 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 28 April 2009 - 19:06
Сегодня прикупил у знакомого этот валик... правда б/у. Вот только мне интересно,к нему подпятники нужны или нет? Знакомый ставил без... bn.gif
#19 Alex008
Alex008
  • 18 сообщений
  • Авто:Ваз-2108
Отправлено 29 April 2009 - 08:08
Скажите, а как будет, на карбе ДААЗ 21081, с выпуском, подробнее, как она будет ехать, холостые.
#20 Chaser
Chaser
  • 35 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 29 April 2009 - 20:36
парни! Очень надо знать нужны подпятники или нет?
