Пропуски зажигания
Сообщений в теме: 28
#1 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 05 February 2009 - 18:43
ваз 21074i
не работают 2 и 3 цилиндры.
борт комп показывает ошибки
0300/0302/0303
Пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах.
Где могут быть эти пропуски, из-за чего?
#2 2bad4u
Отправлено 05 February 2009 - 18:58
это серьёзная ошибка!
начиная от плохх свечей, заканчивая капиталкой мотора. диагностить!
#3 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 06 February 2009 - 14:51
А из-за загрязненных форсунок с инжектором это может быть?
Или клапана "расстроились"?
(свечи и высоковольт провода в норме)
#4 2bad4u
Отправлено 07 February 2009 - 07:50
как проверяли свечи ипровода? новые- не значит в норме.
В основном- клапана, втулки. надо промерить компрессию, как минимум. Форсунки тоже вариант.
#5 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 07 February 2009 - 10:34
Свечи и провода поставил с исправной машины, изменений не наблюдалось.
А катушка зажигания может быть?
#6 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 10:40
может и еще как
#7 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 07 February 2009 - 14:41
Нет, это не из-за катушки((
Из-за мозгов тоже ведь может?
#8 2bad4u
Отправлено 07 February 2009 - 14:44
из-за мозгов может, но это очень маловероятно, оно или работате или нет.
Замерь компрессию!
#9 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 07 February 2009 - 17:29
Замерь компрессию!
Компрессия в норме, и разница не привышает 1
Просто нет искры на 2 и 3.
Машина не старая вроде, 3 года почти. Я тож думаю что не мозги.
Датчик коленвала в норме, катушка в норме, свечи и провода тоже.
Что еще может быть?
А если бы это были мозги, то вообще бы ни чего не работало? Или возможно и такое, часть систем работает, а другая нет?
#10 2bad4u
Отправлено 07 February 2009 - 17:42
такое возможно. надо отключить определение ошибки пропусков воспламенения. посмотреть, что там творится, во время работы. и там делать выводы.
#11 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 07 February 2009 - 18:05
Без спец. оборудования этого не сделать?
Отключается это через разъем для диагностики?
#12 2bad4u
Отправлено 07 February 2009 - 18:08
да, без софта никак.
#13 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 07 February 2009 - 18:53
Значит покачу в сервис!))
Если интересно, потом напишу чем все закончилось.
Спасибо за помощь)
#14 2bad4u
Отправлено 07 February 2009 - 18:54
конечно интересно, )))) ты там это, следи за ними и не поддавайся на разводы, потом подробно, очень прошу, опиши, интересно же.
#15 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 08:51
у тебя модкль зажигания дает искру на 1-4, 2-3 одновременно....вот ты бы попробовал его поменять...
#16 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 08 February 2009 - 09:44
Так менял (на Bosch), все тоже самое. на 2и3 пусто)
#17 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 09 February 2009 - 10:19
В сервисе грешат на мозги, но как то не уверенно они это делают!
Говорят все проверили на комп., все типа в норме.
Посоветовали взять на разборке их(мозги) и попробывать поставить, посмотреть че получится!
Странный какой то сервис)))
Я так понял они ремонтируют методом тыка,
поменяй это. если не заработает поменяй то...
Сообщение отредактировал Z.a.R.a.Z.a.: 09 February 2009 - 18:38
#18 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 09 February 2009 - 21:07
Я так подумал что, сигналка она ведь блокирует что то там!
может она глюканула! завтра попробую по химичить с ней)
#19 2bad4u
Отправлено 10 February 2009 - 05:42
нехимич с сигналкой. просто прозвони от разъёма ЭБУ до разъема МЗ провода, нет ли косяка, в чём сомневаюсь. Мозги тоже вариант, у меня были Я5.1.1 так так както зажигание отрубалось пару раз. что было- незнаю, так и лежат. юзаю другие (по другим причинам)
#20 Z.a.R.a.Z.a.
Z.a.R.a.Z.a.
  • 16 сообщений
  • Авто:21074i
Отправлено 10 February 2009 - 07:48
М3, это где такой разъем?
