Проблема с магнитолой
-=DOBRO=-
, Jan 25 2009 18:18 PM
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 January 2009 - 18:18
Народ подскажите! почему у меня при включении зажигания и при опускании ручника(нажатия кнопки под ручником) вырубается магнитола? vj; я чё мог начудить когда торпеду снимал?
Отправлено 25 January 2009 - 18:20
ну мог куда нить что нить не так подключить....например массу от магнитолы не к тому проводу ))
Отправлено 25 January 2009 - 18:42
ды дело в том что я при снятии и установке торпеды вообще никакую проводку не трогал, а сейчас при включении зажигания мафон вырубается. когда зажигание выключаю при опущеном ручнике моргает контрольная лампа ручника и моргает сама магнитола. когда бью по кнопке ручника мафон начинает работать.
Отправлено 25 January 2009 - 18:44
массу смотри, гдет оторвал чего нить....
Отправлено 25 January 2009 - 18:49
но при выключеном зажигании и поднятом ручнике всё работает нормально-мафон играет
я не могу понять почему при выключенном зажигании и поднятом ручнике мафон работает, а когда ручник опускаю мафон начинает моргать и музыка вырубается. причём тут может быть ручник?
Отправлено 25 January 2009 - 19:19
потому что масса через его концевик идет....вот и ищи где ты там чего оторвал или не правильно соединил
Отправлено 25 January 2009 - 19:24
надо завтра посмотреть
Отправлено 25 January 2009 - 20:44
у тя красный постоянный+?
желтый аксессуары?
А на замок зажигания на какой провод? (постоянный плюс или плюс зажигания)
А зачем так подключил?В чем логика? Сомотал бы красный и желтый да через предик на постоянный плюс кинул.Хоть от постоянного от замка зажигания, хоть от аккума. Или это какая-то особая задумка и коварная хитрость.
а 2 темы зачем создавать?
желтый аксессуары?
фсё пишу под пеффко
Отправлено 25 January 2009 - 20:53
мафон подключали уже давно так как было написано на нем-всё работало. Но а когда мы с отцом снимали половину проводки под капотом(но это не относится наверно к мафону никак) и когда я снимал торпеду чтоб под ней шумкой всё проклеить, когда всё поставили (под торпедой проводку не трогали,тока блок предов поменяли-всё работает,только с мафоном такая проблема
Отправлено 25 January 2009 - 21:04
сделай тогда так, как я написал выше.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 26 January 2009 - 17:44
Всем спасибо! тему можно закрывать. я перекинул провод массы в другое место и мафон заработал без проблем.
