Я стал постоянным клиентом на АЗС!почему?
Сообщений в теме: 26
#1 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 24 January 2009 - 07:29
Добрый день!!!юзал поиск,но толку мало!Вопрос такой как спецам:у меня 15-ка 2008 года с пробегом 9700км,сначало вроде бед незнал,как вдруг в последнее время стал замечать как все чаще и чаще заезжаю на АЗС,замерил по пробегу и что увидел....
Заправив полный бак проезжаю максимум 200 км и на следующей заправки туда помещается опять 30литров!!!
в последний раз заправил опять полный бак и проехав 160-170 километров,датчик показал меньше половины!!!езжу очень спокойно,грею,стою в пробках,но не до такой же степени расход будет большой!???был в сервисе,сделал диагностику-сказали могут мозги тупить!!!но ошибок нет!и еще и ногда,но редко может просто заглохнуть и все!
За ответы заранее спасибо,но только за ответы по теме!
</span>
#2 TigerS 62
TigerS 62
  • 321 сообщений
  • Интересы:Обожаю свой таз!
  • Авто:ВАЗ 21124 "Кварц"
Отправлено 24 January 2009 - 09:48
странно у меня была такая проблема но у меня на 124двиге январь 7.2+ и глючная прошивка с завода. Зимой при спокойной езде было 14-15л сейчас после того как мозги прошили при спокойной 10-11 л
#3 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 10:24
мащина не тупит? провалов нет?
#4 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 24 January 2009 - 10:29
провало нет!но она я б сказал неособо шустраю-туповатая!!!на заправке нае...ать не могут,тк заправляюсь по талонам и всегда полный бак до крышки горловины!!!лазил по другим форумам должна жрать около 8 литров!
</span>
#5 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 10:35
ты б дал ей просраться для начала, чек не горит?
#6 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 24 January 2009 - 10:45
не негорит!!!завтра записался в другой сервис,буду им тм мозг выносить!благо каллик на гарантии!!!
</span>
#7 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 08:13
померь СОСН, думается мне, что надо MAF смотреть (ДМРВ), специфика такова, что он может показывать левые значения, богатить смесь.
#8 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 25 January 2009 - 09:35
бак не худой, утечек по магистрали нет?
фсё пишу под пеффко
#9 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 25 January 2009 - 10:29
и так ездил в автосервис на ул Ак Королева!Полное какашко!!!!Сделали диагностику датчиков,замерили компрессию,измерили цо цаш и хотели нае....ать с мойкой!!!Но я то парень не промах,в итоге заменили датчик холостого хода!итог:все осталось на своем месте,сегодня поменяю свечи и масло тк пробег 10000 а там уж видно будет
вопрос хороший,но по такой погоде это и непроверишь!!!а так вроде бы нет!
</span>
#10 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 10:55
да если бак худой- разило бы на весь район)
Зачем менять РХХ- пока не ясно )) Со-Сн показало норму? не льёт? очень странно. чудес не бывает. 15 литров это МНОГО.
#11 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 25 January 2009 - 11:12
заправил полный бак проехал 260 км и стрелка уже почти на красной зоне,скоро загорится лампа!!!замена клапана изменений не дала,но пускай,на халяву и уксус кока-кола!!!
</span>
#12 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 25 January 2009 - 13:28
а развал, давление в шинах, ручник, диск никакой не перегревается,сцепа не буксует?
Полный бак по литрам или по приборке?
фсё пишу под пеффко
#13 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 25 January 2009 - 13:34
не давление в порядке,пробег 10000 км сцепа в норме,диски вроде негреются,накат есть!!!бак заливаю по литрам до горловины!!!
</span>
#14 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 25 January 2009 - 13:58
а одометр не врет?
скатайся на другую диагностику, мож прошивка угол сдвигает в минус, датчег детонации, например,врет.
фсё пишу под пеффко
#15 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 25 January 2009 - 14:22
сделал 2 диагностики в разных сервисах!поменяли клапан хх!да и то ошибок необнаруженно!!!
</span>
#16 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 14:51
пробуйте перелить прошивку. может из фриваре "экономичную" или коммерчесскую...
#17 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 15:59
хреновая видимо диагностика....а быть может что угодно, от пропусков зажигания до мозгов....попробуй мозги перекинуть, ищи нормальных диагностов
#18 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 25 January 2009 - 20:50
бесит одно то,что каллик новый!!!и уже такой гемор!сказали что где прошивать буду там и на гарантии останусь,а прошивка по гарантии не идет ,так что за свой счет рубчиков 2000 придется отложить!завтра свечи заменю,а там посмотрим
</span>
#19 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 25 January 2009 - 22:42
бк есть на машине по нему все точно узнаетья
а вобще пробки то жесткие у нас так что на 200 30 литров вполне в пробках часами стоиш небось я по работе считай целый день в пробке бензин уходит а километраж детский
тем более притирка деталей идет новый авто небось и двиг 1.6 восьмиклаппаный если да то темболее расход норм
а бензин второй или пятый льеш тоже сказываеться
#20 kosmich11
kosmich11
  • 367 сообщений
  • Авто:Велобег
Отправлено 26 January 2009 - 16:24
95 бензуль!!!странно,сначало расход был нормальный,а тут вдруг началась притирка!!!движок 1.6 8клапанов
</span>
