ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Отправлено 10 December 2007 - 00:57
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
Отправлено 10 December 2007 - 16:54
в автосалоне поставили аллигатор м-1000.... как узнать подключили мастера иммобилайзер в сигналке, или просто замки с пищалкой сделали и все? просто есть сомнения в компетентности установщиков....не нахалтурили.....вот вопрос))
Отправлено 10 December 2007 - 22:57
поставь на охрану с брелка,покури и открывай с ключа-должна заорать,попробуй завести.Если блокировка на бензонасосе,заведется первый раз и заглохнет и не будет заводиться, пока не снимешь с охраны.
Сообщение отредактировал Lex99: 10 December 2007 - 22:58
Отправлено 11 December 2007 - 00:21
Сообщение отредактировал Витек: 11 December 2007 - 00:25
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
Отправлено 11 December 2007 - 17:58
Сообщение отредактировал Витек: 11 December 2007 - 17:59
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
Отправлено 11 December 2007 - 19:13
какие провода из нее?сколько?
Отправлено 14 December 2007 - 16:27
Сирена обычная, из неё тупо два провода-чёрный красный. А от блока сигнализации под капотом у меня три провода, если не ошибаюсь то чёрный, красный и белый. Сирену , кстати, пробывал и автономную- эффект тот же.
Отправлено 14 December 2007 - 17:24
Про 3 провода под капотом:концевик,масса,колокольчик.Концевик нормально работает?
Сообщение отредактировал Lex99: 14 December 2007 - 17:28
Отправлено 15 December 2007 - 21:16
У меня проблема, сигналка APS-2500 отказывается открывать замки. Нажимаю кнопку, получаю результат - светая и звуковая сигнализация срабатывает, а замки не открывает
Я проверял - плюс и минус, предохранители на сигнализации, все нормально...
Подскажите, пожалуйста, может кто с таким сталкивался?
Отправлено 15 December 2007 - 21:33
Сообщение отредактировал Витек: 15 December 2007 - 21:41
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
Отправлено 16 December 2007 - 18:53
Про плюса и минуса на цветных проводах:все так,если ставили активаторы вместе с сигналкой и не ставили блок центрального замка.
Отправлено 16 December 2007 - 18:57
а вообще я shmeel
ЖЫП Паджеро
Отправлено 09 January 2008 - 05:36
1. Установщик упростил себе работу, или в этом случае надо выбирать только один вариант из двух? ЛИБО по напряжению, ЛИБО по таходатчику?
2. Эту проблему решу сам? Мне нужно подключить этот волшебный провод к тахометру и все?
Отправлено 09 January 2008 - 21:18
если изолируем провод,то работа идет по изменению напряжения,которое сигналка получает по своему +.
2.Точно не помню,но посмотри таблицы программирования (2 шт) в инструкции.Может надо программировать.
Отправлено 10 January 2008 - 08:52
Сейчас работа идет именно по напряжению. При включении сигнализации "контроль по таходатчику" двигатель глохнет сразу, поэтому я и думаю, что этот провод просто проигнорирован! Если я его подключу сам на тахометр, смогу в случае необходимости вернуть контроль работы двигателя по напряжению?? Ну, туда -сюда переставлять контроль работы? (Он програмируется в меню.)
Какой провод идет на тахометр? Восьмерка, верхняя панель! Там три колодки, можно хотя бы номер штекера? Я предпологаю, что это красная колодка, штекер ?4- по мурзилке он идет как "Что то там про катушку зажигания"! Глянь пожалуйста в своем архиве, есть что?
Сообщение отредактировал Temulus: 10 January 2008 - 08:57
Отправлено 10 January 2008 - 23:01
когда идет "контроль по напряжению", то этот провод ,по-моему никуда не подключается.
нномер штеккера не скажу.попробуй его через окно двери под капот на катушку на клемму "к".
Отправлено 11 January 2008 - 04:45
Отправлено 11 January 2008 - 05:34
Sheriff zx925v2
Starline B6
Quasar 880
Нужно побольше радиус действия. Побольше доп каналов. Автозапуск в принципе пока не нужен. А самое главное что бы брелок погромче орал и моргал всем чем можно если че. Чтоб с топором успеть выбежать и руки поотрубать. Ну и поцене 2500 - предел.
Сообщение отредактировал IIIypuk: 11 January 2008 - 05:35
