как подключить?
Сообщений в теме: 33
#1 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 13:39
сигналка такая: tomahawk tw-7010,интересует как поключить к ней электрозамок багажника,так чтоб моджео было его открыть с брелка,от кнопки в салоне открытие сделано уже.
#2 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 January 2009 - 16:12
какую цепь кнопка замыкает ?
фсё пишу под пеффко
#3 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 16:28
схема сигналки:
http://www.2car.ru/w...34/img_2261.jpg
поключено сейчас так:
от + аккума провод идет через предохранитель на контакт 1 кнопки а от контакта 2 кнопки провод идет на активатор,минус активатора ена багажнике,подкажите что купить куда внедрить и как к сигналке подключить
Сообщение отредактировал serrodjja: 06 January 2009 - 16:51
#4 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 06 January 2009 - 16:34
У тебя на сигналке есть слабомощный сервопровод отрицательной полярности, цепляешь его на "85" контакт простого фарного реле, к "86" выводу цепляешь постоянный "+", контакт "87" реле цепляешь к одному выводу кнопки, управляющей замком багажника, контакт "30" реле цепляешь ко второму выводу кнопки багажника. Всё.
#5 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 16:41
вот найти бы ещзе этот привод....т.е смотри- значит от аккума + на 86,на 85 от сигналки загодычный провод)),87 - к клемме кнопки,30 к другой,правильно???вот самое главное не могу понять где на сигналке этот выход...
#6 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 January 2009 - 16:45
Желто/черный (а не черно/желтый) провод с сигналки управляет открытием багажника.
вот схема: понадобится реле с колодкой.
фсё пишу под пеффко
#7 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Да, всё верно, у меня по твоей ссылке не открывается схема.
#8 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 16:58
я в схесмах не понимаю,мне в словах лучше,выше изложенная соответствует??))спасибо за советы!!!
все переделал теперь должна октрыться!!
а провод то плюсовой от соленоида то куда???
обьясните схему словами плиззз!!!значит уже хорошо что выяснил из сиги-желто черный,а дальше то как??
#9 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 January 2009 - 17:01
картинку смотри
фсё пишу под пеффко
#10 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 17:03
Цитата(Lex99 @ 6.1.2009, 20:01) Просмотр сообщения
картинку смотри
не понимаю я картинку,обьясни словами то
#11 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 January 2009 - 17:04
тебе ж Дюха уже написал
фсё пишу под пеффко
#12 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 17:08
так я не понял к соленоиду то провод откуда пойдет??
значит от аккума + на 86,на 85 от сигналки желто-черный,87 - к клемме кнопки,30 к другой клемме,а вот провод к соленоиду куда???
#13 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 06 January 2009 - 17:10
Делай как я тебе написал и не парься, провод верно, жёлто чёрный. Затем, когда подключишь, нужно: нажать и удерживать кнопку с нарисованным открытым багажником на брелке от сиги до подачи звукового сигнала (на пейджере) или до смены цвета свечения светодиода на простом брелке, затем отпустить, ещё раз нажать её же, должны моргнуть вроде пару раз поворотники, ну или габариты, не знаю, к чему у тебя заведено, и багажник должен открыться. Длительность импульса нужно выставить в районе 1 сек, на Томагавке вроде 0,8 устанавливается.
#14 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 January 2009 - 17:11
желто/черный от сигналки присоединяешь к 86.
87 и 85 вместе подсоединяешь к контакту кнопки, на котором + всегда.
30 подсоединяешь к контакту кнопки, на котором + только при нажатии на кнопку.
для открытия багажника кнопку на брелке удерживать .
фсё пишу под пеффко
#15 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 06 January 2009 - 17:12
Никуда, просто релюха будет при срабатывании коротить кнопку открывания, что равнозначно тому, что просто нажать на кнопку.
#16 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 17:18
ааа не пойму как в итоге.....вот смотрите,идет у меня провод от + аккумулятора,с предохранителем,он поключен к клемме кнопки его куда?
и второй провод,вставлен в др.клемму кнопки и идет к соленоиду,минус соленоида подсоединен в багажнике к массе
как никуда то,как тогда будет соленоид срабатывать если его плюсовй провод в никуда???чет не пойму
#17 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 January 2009 - 17:20
от кнопки не отсоединяешь ничего.
фсё пишу под пеффко
#18 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 17:30
вот так у меня сейчас сделано,что куда переделать???
вот так должно быть,правильно?
#19 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 06 January 2009 - 17:38
Да, вот так должно быть.
#20 serrodjja
serrodjja
  • 3673 сообщений
  • Авто:нетаз
Отправлено 06 January 2009 - 17:40
спасибо!!!завтра буду пробовать делать))как сделаю отпишусь.теперь вот разббираюсь как сделать програмирование на эту кнопку и что как...
Сообщение отредактировал serrodjja: 06 January 2009 - 17:41
