Сообщение отредактировал ultrbI4: 26 December 2008 - 07:53
Отключается усилитель
ultrbI4
, Dec 26 2008 07:27 AM
Сообщений в теме: 7
Отправлено 26 December 2008 - 07:27
Всем привет! Месяц назад стал счастливым обладателем ВАЗа 2114, на предыдущей неделе поставил на нее акустику - 4-рех канальный усилитесь Fusion, две задние колонки и две передние, саб и конденсатор. Купил китайскую магнитолу Pioner, все подключил... две передние колонки подключил напрямую к магнитоле, а саб и две задние колонки через усилитель. Питание к магнитоле подвел от прикуривателя. Включил... все работает. Поездил музыка и фильмы все играет отлично. А вот вчера решил с другом посидеть в машине пивка попить и фильм посмотреть. Завел машину, включили фильм смотрим... через некоторое время отключаются задние колонки и саб (ну вообщем усилитель отключился) передние колонки пашут. Потом заглушил машину и снова завел, усилитель включился и все снова заработало. Потом все опять работает нормально и тут я заметил что при включении вентилятора на радиаторе (если я не правильно выражаюсь не смейтесь я еще "кран" в автомобильном слэнге) снова выключается усилитель и как следствие задние колонки с сабом. Так же хочу заметить что я подключил саб на два канала но в магнитолу (в линейные выходы) подключил три тюльпана а не четыре (забыл просто). Помогите пожалуйста советом, в чем может быть причина? Спасибо!
Отправлено 26 December 2008 - 08:35
для двух каналов достаточно двух линеек.
Продаются готовые комплекты для подключения усилка:силовой +, -, предик-колба, клеммки,линейка с проводом управления.Бывают разные комплектации наборов. Спрашивай у продавцов.
Плюс нужен толстый от аккумулятора на усилок через предик.И по хорошему магнитолу отдельным проводом с аккума через предик запитай и массу ей на корпус дополнительно сделай.
фсё пишу под пеффко
Отправлено 26 December 2008 - 09:07
Ну я купил комплект для подключения усилка и поддключал с помощью его. А подключал магнитолу через питание прикуривателя, а сам прикуриватель отключил
Отправлено 26 December 2008 - 10:31
Плюс на мафон тяни от аккумулятора... и подключи лучше передние колонки от усилителя а задние я бы вообще убрал.. звук будет лучше.. полазай по форуму..
Отправлено 26 December 2008 - 13:13
нехватка энергии ... может с конденсатором чё попутал
Отправлено 26 December 2008 - 19:17
Естественно он с конденсатором попутал.. НАфига его вообще было ставить.. лучше было проводку положить потолще.. не уепских 8 Га да и еще производителя левого.. что скорей всего а 4 Га тогда проблем не было бы.. да и мафон запитать надо нормально
Бен Зол, я сомневаюсь что перегрев усилителя ЧЕТКО совпадает с включением отключением вентилятора охлаждения.. тут как раз проблема в просадке... которую решают не покупкой нормального аккума и хорошо работающего генератора а установкой совершенно не нужных в системе такого уровня приблуд..
Отправлено 26 December 2008 - 21:20
Так как мне решить проблему минимальными затратами денег и средств?
Отправлено 26 December 2008 - 21:34
Прочитать еще раз мой пост.. я тебе четко написал провести НОРМАЛЬНЫЙ плюс на мафон.. 2,5 кв мм достаточно будет.. и желательно проложить нормальный плюс и минус на усилитель 4 Га толщиной.. стоит 80 ре метр.. тобе над 5 метров.. при этом можешь избавиться от конденсатора... он нах не нужен.. так же не забудь если будешь толстый провод класть заменить стандартные сопли которые дут на массу кузова и двига от АКБ тож на 4 ГА.. эт еще метр.. Да и линейники подключи все..
Сообщение отредактировал Senya: 26 December 2008 - 21:37
