Фрезеровка ГБЦ 2103
Сообщений в теме: 11
#1 Tzar
Tzar
  • 50 сообщений
  • Авто:Какойто таз...
Отправлено 21 December 2008 - 16:23
Здравствуйте.
Я сейчас ремонтирую 2103 движок (пошёл тосол в масло)
Судя по симптомам (гбц пока не сдёрнул) нужна будет фрезеровка гбц.
Вопрос, на сколько фрезеровать гбц (помимо необходимого), это я к чему :
Давно известно что повысив степень сжатия повышается мощность и падает расход, машина пренадлежит моему дедушке, хотелось бы зажать машину в плане расхода до минимума.
Кроме регулировки карба и зажигания хочу повысить СЖ.
ВОПРОС имеет ли смысл такая переделка (ездить планируется на 92 бензине с нормальной запраки) и если да то сколько снимать с ГБЦ?
Сообщение отредактировал Tzar: 21 December 2008 - 18:29
#2 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 16:38
сколько скажут, столько и снимай. и больше не пили, смысла нет
#3 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 21 December 2008 - 16:42
Почему нет смысла? Ничего плохого в повышении СЖ до разумных пределов конечно, нету.
Все зависит от того, на каком бензине будешь ездить. Если на 92-м, лучше делать не выше 9,2...9,3.
Сообщение отредактировал Интервент: 21 December 2008 - 20:07
#4 Tzar
Tzar
  • 50 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 16:59
Я посмотрел ТТХ мотора сейчас.
Думаю действительно разумным оптимумом будет СЖ ДО 9,5.
Я где-то на просторах инета видел прям в виде таблицы для УЗАМов и 2106 движка зависимость СЖ от глубины фрезерования.
Кто нибудь можеть дать точную цифру, или натолкнуть на формулу по которой посчитать точную глубину фрезеровки?
На выходе хочется 9,3.....9,4.
#5 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 17:24
Есть только данные зависимости объема камеры сгорания от фрезеровки ГБЦ: 1 мм - 30,0 см3; 1,5 мм - 28,0 см3; 1,8 мм - 27,5 см3. Стандартный объем камеры сгорания 33,2 см3 (рассчитано по зависимости СЖ от глубины фрезерования для первых моторов 21011).
#6 Tzar
Tzar
  • 50 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 17:54
Осталось выяснить какой объём камеры в поршне,недолёт поршня,и объём прокладкиsmile.gif
Прикинул...по идее при объёме в ГБЦ 28 кубиков добжно быть 9,4 СЖ.
Вот только по тем данным что я нашёл, прокладка 2103 движка имеет 15,2 кубатуру а выемки в поршне - НОЛЬ!.
короче кто знает - подтвердите плз, завтра поезу доразберу и повезу под врезу, чтобы получить СЖ 9,4 надо снять 1,5мм.
Верно?
#7 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 20:05
На мотор 2103 ставятся поршни 2101 (76 мм), у них выемок в днище нет. Объем прокладки вопрос спорный т.к. они не редко отличаются друг от друга по толщине, бывают от 1,4 до 1,8 мм. Но я думаю стоит ориентироваться на цифру 7...7,2 см3. Недоход поршня 1,8 мм.
Получается, что для СЖ 9,4 надо снять 1,5 мм, но думаю, если машина будет эксплуатироваться на 92-м бензине лучше ограничиться СЖ 9,2.
#8 Tzar
Tzar
  • 50 сообщений
Отправлено 21 December 2008 - 20:58
Если 1,5мм=28 кубиков
А 1мм=30 кубов
То снимать надо 1,2мм, я думаю будет 9,15-9,25, в самый раз.
Всем большое спасибо!
#9 srg_a
srg_a
  • 61 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 22 March 2009 - 21:10
Скажите пожалуйста объем выемок в поршне 2105
SovokRacingGarage
[O][O]==[L]==[O][O]
#10 Bliz
Bliz
  • 38 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 23 March 2009 - 16:58
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования,мм/Степень сжатия
0,2/9,0
0,5/9,2
0,8/9,4
1,0/9,5
1,2/9,8
1,5/9,9
1,8/10,2
2,0/10,4
2,5/11,0
2,9/11,5
когда будешь фрезеровать учти что р. вал у тебя будет отставать.. поэтому покупай разрезную шестерню..
Глубина фрезерования, мм/Угол отставания распределительного вала, град
0,5/0,53
0.8/0,83
1,0/1,1
1,2/1,3
1,4/1,6
1,6/1,7
2,0/2,1
3,0/3,2
4,0/4,3
5,0/5,4
#11 srg_a
srg_a
  • 61 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 23 March 2009 - 21:03
эт кнешна здорово, но ТОЛЬКО для двигателя 21011. а у меня 06 с недоходом 1.9 мм и поршнями 2105 с цековками, с измененной формой КС и выемками в клапанах, так что вопрос остается. да, чувствую с такими данными степени мне не видать))
SovokRacingGarage
[O][O]==[L]==[O][O]
#12 Bliz
Bliz
  • 38 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 24 March 2009 - 19:29
мм/сж у 2106
0,2 8,8
0,5 9,0
0,8 9,2
1,0 9,3
1.2 9,4
1,5 9,6
1.8 9,8
2,0 10,0
объем в поршне узнать просто... заливаешь керосином или бензином в цилиндр когда поршень находится в ВМТ с помощью измерительных тар определяешь объем и затем считаешь... 1.2-1.3 норм будет..
Сообщение отредактировал Bliz: 24 March 2009 - 19:34
