Вопрос по колену
Сообщений в теме: 44
#1 Pariax
Pariax
  • 4 сообщений
  • Авто:VAZ-21074
Отправлено 20 December 2008 - 08:02
Всем привет!!!У меня такой вопрос встанет ли колено от ВАЗ-2123 с подъемом 84 мм в 6 блок?
#2 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 20 December 2008 - 10:46
встанет
Телефон 8 926 867 43 59
#3 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21011, ГАЗ-3102
Отправлено 21 December 2008 - 16:43
а разве есть колено 2123? колено 84 мм это 2130.
#4 Pariax
Pariax
  • 4 сообщений
  • Авто:VAZ-21074
Отправлено 21 December 2008 - 20:52
на сайте http://www.tuningsport.ru/ написано что 2123
#5 Chempivon
Chempivon
  • 596 сообщений
  • Авто:Камаз 435023
Отправлено 23 December 2008 - 02:29
там написано что оно подходит на ети маоры
#6 NYBLIN
NYBLIN
  • 192 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 07 January 2009 - 19:13
а на 011 блок этот вал как? Цеплять будет?
#7 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 07 January 2009 - 20:00
84-е колено в 011-й блок становится без проблем. проверено.
#8 NYBLIN
NYBLIN
  • 192 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 07 January 2009 - 20:05
спасибо
#9 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 07 January 2009 - 22:15
тока нах это не нужно, а так поставить без проблем
#10 NYBLIN
NYBLIN
  • 192 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 08 January 2009 - 13:01
ну учитывая его стоимость согласен что нах не надо, просто знать чтоб, вдруг найдется у кого-нибудь по доступной цене
#11 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 08 January 2009 - 16:05
стоимость тут совсем не причем
#12 NYBLIN
NYBLIN
  • 192 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 08 January 2009 - 20:22
а что ещё тогда?
#13 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 09 January 2009 - 12:13
под колено 84 надо минимум 136 шатун. следовательно поршня под заказ придется делать и скорее всего это получится Т образные поршня под два кольца. что из это следует думай сам . . .
а вообще под 84 колено нада 143-146 шатун что в низкий блок никак не встанет. имхо.
если хочешь делать объем купи нивский блок и делай чтонить типа 84-84.
если хочешь хорошую крутилку - то делай 82-80 на низком блоке
#14 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 09 January 2009 - 16:40
ошибаешся.
84 колено на низкий блок очень даже хорошо становится al.gif и поршень с тремя обычными кольцами. R/S 1,60. то есть всего на 0,01 меньше, чем у 1,5-1,6 на низком блоке и 129 мм шатунах.
#15 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 09 January 2009 - 23:33
понятное дело что с обычными шатунами ставится. не проблема) с нормальными не станет((
рс - так у мотора на коротких шатунах оноже убогое(((
на 80 колено надо 143-146 шатун ставить чтобы было все как нада . . . а так скотство какоето получаеццо
#16 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 10 January 2009 - 10:43
оу... ужос просто. убогое р/с это круто сказано.
такие моторы сотнями ездят по Руси а их владельцы даже не знают, что оказывается у них р/с убогое...
а что значит убогое? в чем это проявляется на практике?
а как нада? и почему?
#17 kot379
kot379
  • 225 сообщений
  • Авто:21063
Отправлено 11 January 2009 - 08:40
на практике мотор которыи минимально доработан но имеет правильное р с имеет характерныи подхват примерно с 3500 тыс да же на сток валу крутиться такои мотор в 6000 тыс без проблем без затухания и разрывов не путать крутильность на холостом ходу я говорю о движении ! а при установки вала это проявляеться гораздо сильнее !следующии момент это нагрузки на юбку поршня в момент перекладки поршня из вмт на ход в низ возникает большушая нагрузка на стенку цилиндра при коротком шатуне так как момент это произведение силы на плечо !
что значит кому это надо вообще все моторы иномарок строго поделены по блокам коленвалам и шатунам и если производитель закладывает в машину характеристики тяжеловоза то и р.с они делают низовую если это мотор фольксвагена для семеиных передвижении то и р.с делают стремящуюся к 1.7
например фолксваген мотор rp ход кол вала 86.4 при этом длинна шатуна 144 мм
Сообщение отредактировал kot379: 11 January 2009 - 08:47
<!--fonto:Arial Black--><span style='font-family: "Arial Black"'><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->не важно на сколько ты победил -победа есть победа <!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><u></u>
#18 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 09:27
а у меня на моторе с "неправильным" р/с 1,60 подхват начинается с 3000 и мотор равномерно тянет до 7 тысяч. что я делаю не так? laugh.gif
и на что это влияет на практике? ты хочешь сказать, что ресурс такого мотора будет не высок? так у боевых двигателей впринципе ресурс никогда не бывает большим, и нагрузки на юбку поршня в данном случае здесь не являются определяющим фактором.
#19 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 11 January 2009 - 11:43
ездят и что? у нас с задраной жопой и на арбузах очень много людей ездит и не знают что это скотство laugh.gif
на практике - с плохим РС как уже сказано мотор низовой. если кто строит именно низовой мотор то маленькое РС это норм) также как уже сказано проявляется в нагрузке на стенку цилиндра. следовательно ресурсе . . .
до 7ми тянет . . . и че это круто? еслиб ты сказал у меня в 9хотяб крутится с убогим РС другие делабылибы wink.gif
у меня например с РС 1.7 крутится в 7500 на моторе с одним карбом) у товарисча кот379 также с РС 1.7 на одном карбе едет в 7800 . . .
ресурс не сказать что будет не высок . . . просто он будет меньше. у боевых . . . у тебя боевое авто? помоему мы тут говорим так сказать про тюнинг а не про спорт wink.gif
#20 Интервент
Интервент
  • 221 сообщений
Отправлено 11 January 2009 - 16:26
насчет ресурса, если крутить мотор до 7 тысяч у тебя он будет низкий с любым р/с. да и вобще это смешно просто, крутить мотор до 7500 и рассуждать о ресурсе.
а зачем мне крутить до 9-ти если мотор и на более низких оборотах тянет будь здоров? тем более, как ты сказал, мы говорим не о споте а о тюнинге.
да и потом, мотор, который будет тянуть до 9 тысяч ниже 4-5 будет просто дохлым. какой смысл?
хотя конечно, если сделаешь мотор, который будет ровно тянуть с 3 тысяч хотя бы и до 9 то респект и уважуха.
крутится до 7500 это супер. но вопрос не в том, до скольки мотор крутится, а в каком диапазоне у тебя максимальный крутящий момент.
Сообщение отредактировал Интервент: 11 January 2009 - 16:30
