установка оптика BMW Е30(Е34) на ваз 2106
Сообщений в теме: 25
#1 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 01 December 2007 - 00:37
тема была на старом форуме, без фоток. т.к. сегодня менял фары решил сфоткать и написать мануал еще раз. поехали:
что нам для этого понадобится:
1. фары от бмв е30, е32, е34
32 и 34 одинаковые, 30 отличаются от них только длиной крепежных ушей, они короче
на фотке 34 фара, на 30 левые уши короче
2. солдатики задних колодок от газели. в принципе хватит 4х штук. (брать коплект с пружинами)
3. я взял шпильки клапанной крышки 2108 6 штук, пригодились 4.
4. гайки шайбы и прочее в небольшом количестве.
5. дрель, болгарка, и прочие инструменты
6. мовиль или нечто подобное от корозии
начинаем делать:
для начала снимаем родные фары, в любой мурзилке написано как, либо по месту смотрим, там в принципе 6 винтов вроде открутить надо.
открутили, далее примеряем новую фару и смотрим что и где надо пильнут и подогнуть, и где надо придумать крепеж.
смысл таков: внутреннее вержнее крепление фары там только дырку делаем под шпильку(болт), верхнее внешнее там я пилил немного болгаркой, (чтобы фара не торчала как незнамо кто) то место которое пропилил я отогнул к внешней стороне и сделал дырку под крепеж, и там я никаких пружонок не ставил, а просто прикрутил фару так, чтобы была некоторая свобода для решулировки. а нижнее крепление пришлось выдумывать, ухо крепления фары длинное, взял полоску металла и прикрутил к месту крепления старых фар, и в полоске сделал дырку для второй шпильки. получилось вот что
еще раз примеряем фару
вкручивает все шпильки, далее ставим пружинки под внешние верхнии и нижнии уши(на фото нижнее ухо).
прикручиваем фару, пружинки нужны чтобы фару можно было регулировать. ну и регулируем фары.
вот фото установленных
ps: по подключению ничего не скажу, у меня стоял ксенон в родных фарах и я только купил лампы для новых фар, цоколь Н1. в фаре есть дырка под габариты, будет там или нет решать вам, но патрон должен быть обязательно, иначе внутрь фары попадет грязь и она не будет светить. я габариты вывел в эти фары. а снизу вместо габарита сделал поворотник, просто вставив лампочки и запаралелив их. вроде все. если что не понятно спрашивайте, по возможности отвечу.
по времени занимает где то 1-2 часа. как пойдет.
Сообщение отредактировал колдун: 01 December 2007 - 00:38
жмем на алабаму)
#2 toreto
toreto
  • 8 сообщений
Отправлено 01 December 2007 - 17:59
светит то как ? лучше ?
да будет так .....
#3 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 02 December 2007 - 23:53
лучше конечно
жмем на алабаму)
#4 BULLDOZER
BULLDOZER
  • 268 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21061
Отправлено 19 December 2007 - 17:11
Во сколько обошлись все части? И ты менял только крайние фары или все 4?
#5 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 19 December 2007 - 21:25
колдун А можно поподробнее про
Что за солдатики и для чего они, аналогично про шпильки???
#6 Al_05
Al_05
    Саша "Белый"
  • 923 сообщений
  • Авто:ЗОЖ-brand new car =)
Отправлено 20 December 2007 - 11:51
отлично, одна из самых верных доработок 2106.
#7 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 20 December 2007 - 21:42
BULLDOZER фары новые 2000 р. ближние, это был первый вариант который я сломал, потом за 1000р. все 4 фары купил и переставил линзы из новых в купленные.в общем как найдешь. поставил только ближний, с дальним есть одна идея
F-Zero солдатики задних барабанов, которые притягивают колодку к кожуху барабана. а шпильки просто в техкоме сабуровском купил, там стенд на котором они расположены и просто подобрал нужное. а так вроде так называется: шпилька клапанной крышки 2108. внизу под болт на 13 резьба, вверху под болт на 10.
жмем на алабаму)
#8 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 20 December 2007 - 23:37
Я для чего ты их использовал? В частности солдатики.
Вопрсо актуален, т.к. самому сейчас надо придумывать крепежь элементов своей оптики
#9 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 22 December 2007 - 00:31
от солдатиков только пружинки и тарелки ипользовал. одно ухо у меня просто прикручено через тарелку чтобы определенная свобода была, два уха с пружинками, чтобы можно было отрегулировать.
жмем на алабаму)
#10 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 23 December 2007 - 13:44
#11 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 26 December 2007 - 14:20
тоесть на шпильку от гбц,ты одел проеже рассверленные торелки,ибо в них отвретисе меньше явно. с пружинками и ими регулировал.
#12 Drifter?
Drifter?
  • 82 сообщений
  • Авто:Vaz-2106
Отправлено 26 December 2007 - 14:27
вы не поверите, но у меня такие спи***ли, и работали видмо не торопясь все аккуратненько открутили, и что самый прикол через 2 дня, у меня на капоте лежали стоковые фары от 2106)))видимо кому то мои от е34 пришлись по вкусу...
crazyteam.biz
#13 Жюли
Жюли
  • 24 сообщений
  • Интересы:х.з.
Отправлено 26 December 2007 - 15:27
Delta1 да, именно так
гламурный падонак
#14 pitbull
pitbull
  • 13 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 06 January 2008 - 21:36
Вопрос: если все 4 поменять на такие что с дальним станет
#15 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 07 January 2008 - 10:07
не будет дальнего, если ввсе 4 одинаковых ставить хочешь. та и толку нет от этого. эти две с ксеноном по крайней мере светят так, что я забыл про дальний
жмем на алабаму)
#16 max_libero
max_libero
  • 20 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 22 January 2008 - 21:21
Как я понял, 4 фары ты купил - это 2 ближних и 2 дальних? Т.е. на БМВ такая же система, как на 2106?
И еще. они без корректоров?
#17 Sasha
Sasha
  • 293 сообщений
  • Авто:2106 с баяном 16v
Отправлено 23 January 2008 - 08:02
Надеюсь я угадаю ответ... У него стоят только фары ближнего от бмв. Система там такая-же. Корректор реально сделать, если собрать все как в стоке у бимеров.. очки держатель фар и т.д. и пришаманить корректор, вроде он там даже электро, но не автоматический. Только малой кровью не обойтись там. Придется покромсать кузовок, да и стоить это будет.
#18 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 23 January 2008 - 08:49
пока стоят только в ближнем, дальнего фары лежат ждут своего часа, может и не дождуться, если получиться кое что сделать
жмем на алабаму)
#19 max_libero
max_libero
  • 20 сообщений
  • Авто:BMW
Отправлено 23 January 2008 - 11:50
Немного не поняли, видимо вопрос... У БМВ разные рассеиватели на ближний и дальний, как у 06, да?
Т.е. я могу, например заменить себе весь головной свет на бимеровский и будет у меня ближний и дальний как и были, только с бировской оптикой?
#20 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 23 January 2008 - 11:52
ДА! у БМВ ближний с ЛИНЗОЙ а дальний обычный
