Генератор работает, а зарядки нет?
Отправлено 27 November 2008 - 03:18
Отправлено 27 November 2008 - 05:54
Отправлено 27 November 2008 - 06:20
Отправлено 27 November 2008 - 10:40
Отправлено 27 November 2008 - 17:29
так вот вопрос: все потребители выключены, а искры есть, а иногда даже колокол сигналки резкий, кратковременный звук издаёт, что это может быть???
Отправлено 27 November 2008 - 19:42
мерь утечку, если большая, то дергай предики по одному.Так найдешь, что подъедает.
Отправлено 27 November 2008 - 20:57
Отправлено 28 November 2008 - 08:13
так что разбирай свой генератор и проверяй аккум
Отправлено 28 November 2008 - 11:45
Отправлено 28 November 2008 - 21:29
Отправлено 28 November 2008 - 21:55
http://www.uzr.com.u...view&pbl_id=443
спс за инфу..буду разбираться в чём западло..
Отправлено 29 November 2008 - 07:15
отсоединяй по очкркди все что завязано с акб....генератор отключи посмотри чколько будет
Отправлено 29 November 2008 - 18:19
Магнитола может много портеблять, если желтый с красным проводки от неё вместе на + сидят.
Отправлено 29 November 2008 - 19:05
силовой рекомендуют в инструкции к магнитоле подключать от замка зажигания. Тогда получается: включил зажигание - слушаешь музыку...
А иначе зачем их два ???
Сообщение отредактировал pilotka: 29 November 2008 - 19:11
Отправлено 29 November 2008 - 20:19
Незнал, спс)) Знач при выключенном зажигании хрен послушаешь? Жёлтый к замку??
Отправлено 29 November 2008 - 21:46
при выключеной магнитоле,она потребляет энергию для памяти и через силовой провод идёт питание на часы, которые отображаются на дисплее...сняв панель, магнитола потребляет энергию только для памяти..так, что провода можно смело соеденять вместе и подключать напрямую к АКБ
Отправлено 30 November 2008 - 11:52
Сообщение отредактировал МИКОЛКа: 30 November 2008 - 11:53
Отправлено 01 December 2008 - 03:10
