Ремонт ВАЗ и ИНО любой сложности
Сообщений в теме: 335
#1 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 24 September 2008 - 08:52
Автосервис гаражного типа расположенный по адресу ул.Чичерина д8. в районе м.Бабушкинская готов предложить свои услуги по следующим направлениям:
- слесарный ремонт любой сложности
- электрика
- установка доп оборудования
- тюнинг (от подвески до мотора, уточняйте через личку)
- а также поможем реализовать любые другие работы и смелые идеи которые смогут прийти к вам в голову ))
- Кузовной ремонт (занимается отдельный человек, по всем вопросом жестянки звонить: 89037783224 Евгений)
Маляркой ПОКА не занимаемся !!!
По всем вопросам 89168295762 Алексей
Либо в личку Jason или на мыло mharley2000@mail.ru
Владельцам клубных карт скидка 10%
цены могут обсуждаться
Прайс лист на проводимые работы:
Классика:
Двигатель:
переборка мотора -10 000р
сборка только низа -6000р
замена переднего сальника коленвала- 400р
замена цепи 700р
замена цепи,звезд,башмака,успокоителя, натяжителя - 1000р (в эту стоимость входит бесплатная замена переденго сальника к/в).
замена распредвала 1200р (с регулировкой клапанов)
регулировка клапанов 1000р
замена прокладки гбц -1700р
замена прокладки поддона-800р
замена прокладки клапанной крышки 150р
замена масла в двигателе с фильтром 200р
замена и притирка клапанов -1000р (на снятой гбц)
Трансмиссия:
замена гцс-400р
замена рцс-400р
замена сцепление (со снятием кпп 2000р)
замена масла в кпп-200р
замена крестовины 500р
замена эластичной муфты 300р
Ходовая:
замена шаровых (4шт.)-800р
замена пружин перед за пару 800р
замена амортизаторов перед -400р
замена втулок стабилизатора-400р
замена нижних рычагов -1200р за пару
замена верхних 700р за пару
замена задних пружин за пару - 600р
амортизаторы (зад). 400р за пару
замена реактивных тяги (1шт).-400р (всех)-1000р
замена полуоси (1шт). 550р
замена редуктора заднего моста-1200р
замена переднего подшипника ступицы 500р (1шт).
Рулевое управление:
замена рулевого редуктора -1000р
замена рулевой трапеции -1000р
замена маятникового рычага -500р
Система охлаждения:
замена радиатора-500р
замена ож-200р
замена всех патрубков 600р
замена помпы-600р
замена термостата -350р
Тормозная система
замена тормозных шлангов за пару 500р
замена цилиндров передних суппортов 300р 1шт
замена тормозного диска -300р
замена заднего тормозного цилиндра (1шт).- 300р
замена передних колодок -250р
замена барабана (1шт).-400р
замена задних колодок 600р
замена гтц- 500р
замена вакумного усилителя при снятом гтц 300р так 800р
замена всех тормозных трубок 800р
замена колдуна 400р
Отопления и вентиляция:
замена краника печки 500р
замена моторчика отопителя 400р
замена радиатора печки 800
Выпускная система:
замена приемной трубы- 400р
резонатор 400р
глушитель 400р
Электрика:
замена реле регулятора 200р
замена диодного моста 800р
замена генератора 400р
замена стартера 400р
замена ремня генератора 150р
Передний привод ваз 2108-2115, 2110-2112
Двигатель:
Капитальный ремонт двигателя-10 000р
Сборка только низа -6000р
замена колец (без расточки) - 4000р
замена ремня грм с роликом 8v (500р). 16v (900р)
замена переднего сальника к/в -500р
замена прокладки поддона -500р
замена масла в двигателе 200р
замена прокладки клапанной крышки-200р
замена прокладки коллектора впуск/выпуск - 700р
замена и притирка клапанов 8V(1000р на снятой гбц)
16V(2000р на снятой гбц)
Трансмиссия:
замена сцепления -2000р
замен масла в кпп -200р
замена опоры кпп -300р
замена тросика сцепления -300р
Ходовая:
Замена стойки 600р (1шт).
замена гранаты (1шт). - 400р
замена шаровой (1шт).- 300р
замена стойки стабилизатора 400р пара
замена опоры 700р
замена пружины 600р (1шт).
замена задней стойки -600р(1шт)
замена пружины (зад). -600р
замена подшипника ступицы перед -700р (1шт).
замена подшипника задней ступицы -700р (1шт).
Рулевое управление:
Замена рулевой рейки -1500р
замена наконечника рулевого -300р (1шт).
замена пыльника рулевой рейки со снятием рейки -500р
Выпускная система:
резонатор -400р
глушитель- 400р
Тормозная система:
замена торм. диска (1шт).- 300р
замена суппорта 400р (1шт).
замена заднего тормозного цилиндра -300р (1шт).
замена задних колодок -600р
замена барабана -400р (1шт).
замена тормозного шланга -300р (1шт).
Система охлаждения:
замена помпы -600р
замена термостата -400р
замена всех патрубков -600р
замена радиатора - 500р
Отопление и вентиляция:
замена краника печки -700р
Электрика:
ремонт кпп 2101 - 1500р без с/у
ремонт кпп 2108 - 2000р без с/у
установка сигнализации без автозапуска - 2000р (с актюаторами на передние двери)
2400р (с актюаторами на все двери если нет ЦЗ)
Сообщение отредактировал stalker77: 10 November 2010 - 22:28
#2 McClaud
McClaud
  • 20 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 03 October 2008 - 15:17
Цитата(stalker77 @ 24.9.2008, 12:52) Просмотр сообщения
вобщем сабж занимаюсь ремонтом классики начиная от 01 до 07 цены приемлимые кому надо обращайтесь всегда готов помочь нахожусь в свао, не далеко от метро свиблово. тел. 89168295762 или оставляйте свои коменты в этой теме всем спасибо. cool.gif
http://www.lada.cc/b...showtopic=18513 такое реально?
#3 Wolf_2107
Wolf_2107
  • 164 сообщений
  • Авто:FF2 Hatch 1.6 Comfort и 21074 Green
Отправлено 10 October 2008 - 12:17
Пружины и аммо поменять по кругу надо... че по деньгам?
Если ТАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет.
#4 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
  • Авто:2107-Продана!
Отправлено 12 October 2008 - 06:27
сколько стоит шаровые поменять 4 штуки на ваз 2107 ?
#5 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 17 October 2008 - 11:50
[quote name='Scorpion' date='12.10.2008, 10:27' post='236346']
[/quote
ответил в личку
#6 eSko
eSko
  • 52 сообщений
  • Авто:RedWagon2.0
Отправлено 21 October 2008 - 19:31
пружины по кругу перекинуть надо, сколько будет стоить?
#7 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 22 October 2008 - 08:14
800 зад обе и перед 700 за обе
#8 testme
testme
  • 31 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21070
Отправлено 25 October 2008 - 12:02
Обратился, работа выполнена на 5+
Лучше чем сервис!!!
Еще не раз буду обращатся точно!
#9 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 25 October 2008 - 16:06
Лучше чем сервис!!!
спасибо буду и дальше помогать всем кому нужна помощь.
#10 PunisherSotrudnik
PunisherSotrudnik
  • 66 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Nissan
Отправлено 04 November 2008 - 21:31
Про меня не забудь завтра в час!
#11 Wolf_2107
Wolf_2107
  • 164 сообщений
Отправлено 11 November 2008 - 14:38
Лехе респект!!! на прошлой неделе у него менял: пружины по кругу с подрезкой, аммо так же по кругу, все шаровые, рулевую трапецию в сборе, поставили тягу Панару, поменяли рулевой маятник, короче перебрали Леха с Олегом мне потчти всю подвеску! Недавно заезжал, менял он мне моторчик печки... Вообщем знающий, толковый человек, самое главное без понтов! Гараж с ямой, что ооочень удобно! Весь ремонт в последующие разы будет осуществляться ТОЛЬКО в Свиблово)))
Сообщение отредактировал Wolf_2107: 11 November 2008 - 17:39
#12 skitlanin
skitlanin
  • Авто:ваз 2105
Отправлено 16 November 2008 - 13:46
МНЕ НУЖНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА НА КЛАССИКЕ ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ!!!!!!! СКАЖИ СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ МНЕ СТОИТЬ???????????????? bz.gif
#13 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 16 November 2008 - 19:54
привет к сожалению с редуктором не помогу не занимался этим никогда. по другим проблемам пожалуйста.
#14 eSko
eSko
  • 52 сообщений
  • Авто:RedWagon2.0
Отправлено 17 November 2008 - 17:42
Менял у парней по кругу пружины и аморты. Всё сделано качественно, аккуратно. Короче, я очень доволен. Весь процесс видишь сам, а не как в автосервисах - забрали тачку и чё там с ней делали никогда не узнаешь. Теперь только к ним)))
Сообщение отредактировал eSko: 18 November 2008 - 12:15
#15 skitlanin
skitlanin
  • Авто:ваз 2105
Отправлено 18 November 2008 - 06:47
очень жаль. хотябы подскажи где это можно сделать???
#16 stalker77
stalker77
  • 217 сообщений
  • Авто:ваз 2107
Отправлено 18 November 2008 - 14:22
я вот ток непонял что там регулировать я знаю что там надо при правильной нагрузке гайку затянуть флянца и все а так даж хз я сам у себя подтягиваю.
#17 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 25 November 2008 - 10:44
Сколько будет стоить поменять крестовину.
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#18 Ozi
Ozi
  • 4 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 04 January 2009 - 19:22
PS Не каждый день встречаешь 6 летнию шаровую))
#19 McClaud
McClaud
  • 20 сообщений
  • Авто:2106
Отправлено 12 February 2009 - 09:05
Клапана регулируете?
#20 eSko
eSko
  • 52 сообщений
  • Авто:RedWagon2.0
Отправлено 12 February 2009 - 19:55
был в выхи у парней опять...разбирались с печкой, так как плохо дула чёт и я мёрз, почистили мне радиатор и краник поменяли, доволен bq.gif co.gif
