Система охлождения
Сообщений в теме: 39
#1 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
  • Авто:2107-Продана!
Отправлено 18 September 2008 - 17:31
Вот такая штука у меня сгеодня приключилась закипел я , грешил всё на термостат... поменял такая же фигня греется машина,термостат жопка холодная, может дело в помпе ? она не течёт и не гудит
и датчик на радиаторе тоже работает
#2 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107 и ВАЗ 21099i
Отправлено 18 September 2008 - 17:39
Может пробка воздушная? Печка дует тёплым? И насколько быстро греется?
#3 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 18 September 2008 - 18:43
Судя по картинкам из технички жопка холодная будет, если термостат не открылся.
А крыльчатка или шкив не может на оси прокручиваться?
Тут дело не в электрике....
фсё пишу под пеффко
#4 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 18 September 2008 - 19:06
Холодным дует ..... я сегодня задолбался уже чё то....
Спасибо за ответы....
кто что ещё посоветует ?
#5 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
Отправлено 18 September 2008 - 22:05
Раз печка дует холодным, скорее всего именно "пробка". Чтобы правильно заполнить систему классического ВАЗа надо:
1) Открыть пробку радиатора.
2) Ослабить хомут и снять с радиатора печки верний патрубок (который от ГБЦ) и отвести его немного в сторону.
3) Открыть кран печки.
4) Взять воронку и постепенно заполнять радиатор. Тут, главное не торопиться - наливай понемногу и жди, когда уровень в воронке снизится. Заливать следует до тех пор, пока из патрубка и из печки не потечёт охлаждайка.
5) Поставить патрубок на место.
6) Долить радиатор до полного.
7) Закрыть крышку и заполнить расширительный.
#6 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
  • Интересы:Глупый вопрос!
  • Авто:ВАЗ 21063 & 21099
Отправлено 19 September 2008 - 04:36
ИМХО: ещё легче:
1) "Морду" машины задрать (заехать куда нибудь, у меня например вьезд в гараж под наклоном) и залить тосол.
2) На впускном колекторе есть носик, от него идет черный шланг, который надо отсоединить (опуская его чуть ниже этого носика), далее заливаешь тосол и когда охлаждающая жидкость потечет из носика, при этом шланг одевать не надо, необходимо дождаться того момента когда и из него (шланга) тоже потечет, как только оба начали течь ставим всё на своё место.
P.S. банальные моменты по типу: открыть кран печки, пробку и т.д., не пишу.
Разглядывание женской груди продливает мужчинам жизнь
#7 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 04:58
NitroOxid
Игорь75
Спасибо парни большое ! щас пойду делать ! позже отпишу
#8 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 06:03
Будем надеяться, что это воздушные пробки...
#9 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 06:28
щас ходил пробывал твой вариант.... из шланга течёт,а из носика нихрена ..... слил прилично..... надо что бы с коллектора где носик и с шланга потекло ?
твой вариант тоже пробывал.... всё полилось из шланга из этого верхнего который от гбц идёт а к печки получавется что он уже внизу , снимал его задолбался такой он маленький и не удобный ели снял.... потикло всё.... завёл прогрелась машина включаю печку холодный воздух дует, трогаю этот патрубок он горячий в чём дело хер знает sad.gif
#10 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 06:57
А кран печки у тебя открыт? Загляни за бардачёк - может тросик слетел? Ну а кроме холодной печки, как авто - греется?
#11 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 07:06
краник открыт, у меня тросика нет вообще я его снял..... авто греется как обычно нагревается и почти до красной доходит....а то все патрубки горячии,а термостат верхушка горячия...а жопка холодная
Помпа не может накрытся ?
кстати когда снимал шланчик печки.... жидкость ели ели текла
а шланг привода жидкости к радиатору отопителя получается ?
#12 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 07:24
А ты когда проверяешь, крышка радиатора закрыта?
Ещё, если накрылась помпа, то машинка будет перегреваться за 2-3 минуты. А на печке оба патрубка горячие?
И ещё. Был случай, когда датчик температуры безбожно п...ил.
#13 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 07:28
нет только один горячий,машина нагревается примрено минут за 5-7
крышка радиатора была открыта
#14 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 07:39
Да "с двух мест"
Такое ощущение, что термостат неисправен, но из-за пробок может наблюдаться такой эффект.
Попробуй мой первый вариант с задранной мордой (вьедь на горочку) и пускай машина 2-3 мин. поработает, заглуши, мин через 5-ть повтори, сам увидишь как пузыри пойдут.
P.S. всегда при замене тосола для удаления пробок делаю так: вливаю в систему скольео влезет, а потом выезжаю с гаража, как раз "морда" получается выше всего (а за одно и заливная горловина радиатора), потом 2-3 мин работает, выключаю, и.т.д. По мере надобности доливаю тосол. Контроль системы по заполнению жидкостью через воздух из печки.
PP.SS. удачи!
Сообщение отредактировал NitroOxid: 19 September 2008 - 07:46
#15 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 08:34
Цитата(NitroOxid @ 19.9.2008, 11:39) Просмотр сообщения
Да "с двух мест"
PP.SS. удачи!
полилось щас из шланга из носика, но всё равно не открывается термостат.... может он ен исправен ? хотя я купил новый
#16 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 08:55
ОБЯЗАТЕЛЬНО закрой крышку радиатора! Без неё в системе нет рабочего давления - термостат может не открыться.
#17 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 09:22
верхний который патрубок от гбц снимаешь его даже антифриз не идёт,а вчера когда снял термостат старый принёс его домой проверил ,а он рабочим оказался
#18 NitroOxid
NitroOxid
  • 175 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 09:51
Попробуй старый на место поставить, ИМХО: термостать должен открываться...
#19 Scorpion
Scorpion
  • 1074 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 10:53
поставил старый такая же ху... прокочал вытащил чёрный шланг с носика полилось... и с шланга чёрного тоже поставил закрутил всё, проехал чуть чуть не доходит до красной... жопка у термостата холодная.... печка дует холодным...
#20 Игорь75
Игорь75
  • 149 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 11:52
Ну тогда проверь помпу: сними верхний шланг печки (только с радиатора) и запусти двиг. Посмотри идёт ли циркуляция тосола. На холостых оборотах может ничего не происходить, а если нажать на газ, то из патрубка должна появиться тонкая струйка жидкости.
