Прокладка ГБЦ от приоры
Отправлено 09 September 2008 - 19:29
Отправлено 10 September 2008 - 07:06
Подходит! Поставь! там только дырки под болты нада разсверлить! степень будет только под 95 бензин, втрой уже нельзя будет лить! Насчед обрыва ремня не знаю, вот как раз и проверишь! но лучше канешна до этого не доводить! пусть это останеться загадкой, гнет или не гнет??? вот в чем вопрос!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Отправлено 10 September 2008 - 08:46
Телефон 8 926 867 43 59
Отправлено 10 September 2008 - 08:54
Отправлено 10 September 2008 - 08:55
Отправлено 10 September 2008 - 12:33
она помоему 0,7 или около того....
а как это загнет на любом мотор? смотря как вал встанет? пример 1,6 16 клапанов там же циковки спецом под клапана, т.е. если клапан открыть максимально и колен.вал крутануть ни чо не погнется ведь
Отправлено 10 September 2008 - 14:30
Отправлено 10 September 2008 - 15:56
Отправлено 11 September 2008 - 07:14
Отправлено 11 September 2008 - 18:58
Отправлено 12 September 2008 - 04:39
вот так по процентам и набирают НьютонМетры и ХорсПауэры)
а ты хотел чтобы тебе сразу драгстер нарисовался?
☭ - Совок наша Родина!
Отправлено 12 September 2008 - 06:28
На счет прокладок от Приоры - ВАЗ 21126 - она металлическая, двухслойная, с пружинищами зигами для уплотнения газовых стыков и уплотнения канала смазки!
Прокладки ГБЦ 2108-21124 - безусадочные из безасбестового материалас металлическими окантовками цилиндров!
По заверению АвтоВАЗа не взаимозаменяемы, почему не понятно! Так как все равно блок цилиндров остался с прежними посадочными местами, каналами и прочьим...
Отправлено 12 September 2008 - 07:42
У прокладок разные отверстиями под охлаждение и маслоканалы: глядеть тут...
http://www.pasker.ru...ods.php?id=1675 - 2108
http://www.pasker.ru...ds.php?id=30554 - 2112
ну так люди же ставят приоро прокладку, проблемы чтобы были не слышал такова...
Сообщение отредактировал 99GT: 12 September 2008 - 07:49
Отправлено 12 September 2008 - 14:22
2. под маслоканалы большие прямоугольные - тоже не имеют. Отверстие для подвода масла к к голове у приоры другое из-за диаметра болта.Ведь если болт будет диаметром как на 8ке, то зачем делать два отверстия с тонкой перемычкой, если можно сделать одно большое, как на 8ке и сделано.
А невзаимозаменяемы,из-за доработок по диаметру отверстий под болты и , видимо, из-за толщины.Другая толщина-другая степень сжатия.И получится,что в 8ку надо будет лить 95,хотя она всегда была заявлене заводом под 92.А у приоры степень сжатия снизится, а следовательно и заявленная заводом мощь.Наверно, поэтому завод и пишет,что невзаимозаменяемы.
Отправлено 13 September 2008 - 06:57
+1
Отправлено 14 September 2008 - 07:46
косяков ПРИОРОВСКОЙ прокле ДВА.
1. отверстия под БОЛТЫ, что, впринципе, владельцам ТОЛСТОБОЛТНЫХ блоков- не проблема...
2. 83 размер. Так что, 84й- либо колхозить, либо =((((
Отправлено 14 September 2008 - 09:26
промеряли обьём около 1.6
ставил на 83 блок отверстия не рассверливал считай, почуть напильником, чтоб болт вкручивался...
Отправлено 14 September 2008 - 13:35
точно не могу сказать, что у вас там такое 1.6, но банальная математика утверждает, что объем ПРИОРО прокладко- 2.3
