Медленно работают дворники
john33
, Aug 31 2008 09:41 AM
Сообщений в теме: 11
Отправлено 31 August 2008 - 09:41
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой.Дворники работаю как бы через силу при чём стекло чистое,сам моторчик дворников крутит медленно даже в самом быстром режиме...похоже на то как будто села батарейка(еслибы она там была).
Подскажите в чём проблема?
Отправлено 31 August 2008 - 10:00
Здравствуйте.
Отправлено 31 August 2008 - 10:24
Скорей всего да и причем если как можно быстрей это не исправишь есть вероятность что сгорит моторчик...
Отправлено 31 August 2008 - 15:50
для начала отключи всех потребителей липисдричества и проверь как они будут работать.
Здесь могла бы быть ваша реклама
☭ - Совок наша Родина!
Отправлено 31 August 2008 - 19:20
снимай трапецию смазывай, возможно меняй мотор
Отправлено 01 September 2008 - 17:11
А если в последнем режиме только работают и междленно? Тож трапеция? А, когда реле в блок предохранителей ставлю, то дворники гнать начинают.
ZATON TUNING TEAM
Отправлено 25 September 2008 - 09:03
дело не в трапеции, а в термо-предохранителе который находится в самом моторчике, обычно он обгарает и начинаются такие траблы как: маленькие обороты на всех режимах, залипание или остановка дворников! лечится это двумя способами:
1 - замена моторчика (дорогой способ)
2 - разобрать моторчик и удалить от туда предохранитель, смотав входящи и выходящий провода от предохранителя вместе!
(Предохранитель это такая маленькая чёрная коробочка похожая на микросхемку)
удачи!
в вашем случае нужно почистить контакты у моторчика, они обычно окисляются!
удачи!
Отправлено 26 September 2008 - 07:25
предохранитель там не зря стоит, но если его удалить они будут работать нормально(если трапеция в норме) но до первого перенапряга. Например зимой не смахивая с лобовухи сугроб решишь смахнуть его дворниками, и моторчику настанет пипец. Так как предохранителя нет.
Отправлено 26 September 2008 - 08:57
не матрочик не сгорит , сгорит предохранитель котрый стоит в монтажном блоке где все предохранители!!!!! а его легче всего поменять!
Отправлено 29 September 2008 - 06:02
вчера так и сделал на чирике, всё отлично работает!
