охлаждение
Сообщений в теме: 65
#1 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 31 July 2008 - 16:08
сорри если тема повторяется,в поиске ниче не нашел. трабл значит такой, стал долго работать вентилятор, раньше включался на неск минут и выключался,а сейчас минут 5 как минимум крутится. в чем может быть причина?? термостат вроде норм!! посоветовали поменять тосол, он какого то неправельного цвета стал,и ту же возник еще вопрос, после того как солью тосол чем промыть систему???? и есть ли смысл вместо тосола залить антифриз???
#2 колдун
колдун
  • 299 сообщений
Отправлено 31 July 2008 - 16:25
промыть тупо водой дистилированной
слить тосол, залить воду, погонять, слить, залить антифриз
жмем на алабаму)
#3 Доктор-Доктор
Доктор-Доктор
    ВосьмёркоВОД)
  • 1401 сообщений
  • Авто:E280 ///AMG
Отправлено 31 July 2008 - 16:28
Ну промыть можно лимонной кислотой, пару дней покотаться потом его слить !!!!!!!
Антифриз, лучше чем тосол
У антифраза, смазки на помпу лучше !!))
МЧС России 01
#4 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 31 July 2008 - 19:19
цвет какой то ржавый было все норм,буквально за послений месяц стал ржавый!!!как думаете есть смысл лить антифриз,если машинка старая и думаю в след году буду продавать?? да и можно подробней про лимонную кислоту, пропорции и тд!!
Сообщение отредактировал Billi: 31 July 2008 - 19:21
#5 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 03 August 2008 - 15:10
мож просто жарко на улице,кран печки закрыт,вроде нормальный термостат мож подлипает или не до конца открывается....
есть специальные промывки для системы охлаждения.
фсё пишу под пеффко
#6 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 04 August 2008 - 16:44
Если авто старое, то антифриз лить не надо, проверь датчики температуры, помой радиатор.
#7 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 04 August 2008 - 20:37
про всякие промывки системы охлаждения что-то не важно отзываются. а если мыть дистилированной водой, одной заливки хватит, или надо несколько раз заливать/сливать??? и сколько литров надо тосола ни кто не знает? почему нельзя заливать антифриз, систему же промою??
Сообщение отредактировал Billi: 05 August 2008 - 19:40
#8 ДлинНнннА
ДлинНнннА
  • 709 сообщений
  • Авто:Калина Sport 1.6
Отправлено 06 August 2008 - 07:20
тосола бери литров пять, одна баклаха, емкость системы около четырех помойму. но как факт обычно все не влазит=)
можно залить и антифриза только смысл? он дороже но служит дольше, да и минус что ссыт из всех дыр если не герметична система.
а цвет такой стал потому что сейчас тосол такой пошел, что-то там в составе немного поменяли вот он и такой после полу года службы.
Сообщение отредактировал ДлинНннА: 06 August 2008 - 07:22
#9 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 06 August 2008 - 16:25
буду тогда думать что покупать,что-то тосол через полгода как то нет желаня опять менять!!!а кроме того что антифриз дороже и может потечь не каких проблем больше нету???? просто можно купить контентрированный антифриз и разбавить с водой,получится немного дороже чем тосол, но служить будет думаю больше чем полгода!!!
#10 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 07 August 2008 - 01:14
это почему?
- Совок наша Родина!
#11 ДлинНнннА
ДлинНнннА
  • 709 сообщений
Отправлено 07 August 2008 - 06:01
не морочь голову, лей тосол и будет тебе счастье =)
все равно скоро продавать, а там не пох какая охлаждалка залита??
если так думать и тормозуху меняй, а тоже наверно лет пять как старая..
#12 sharky
Отправлено 07 August 2008 - 06:30
Промой фантой или кокой радиатор и все ништяк будет =)
#13 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 07 August 2008 - 15:15
тормозуху уже поменял, разница ощутимая!!! спасиб всем за помощь на выходных замусь мытьем заменой и дт
#14 546
546
  • 29 сообщений
  • Авто:ТАЗ-2114
Отправлено 10 August 2008 - 16:34
а какой считается хороший ??? кул стрим ??
#15 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 11 August 2008 - 15:18
на выходных заменил тосол, карлсон стал значительно меньше крутится,да и устал ждать когда движка нагреется. всем спасибо за помощь.
#16 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 11 August 2008 - 16:53
Цитата(Over @ 7.8.2008, 5:14) Просмотр сообщения
это почему?
Потому что вязкость.
#17 KINDER
KINDER
  • 594 сообщений
Отправлено 20 August 2008 - 11:02
Парни такая проблема!Грелся мот на ходу 95-97,при визуальном осмотре выеснилось что треснул радиатор заменил(медь,пробка новая).Терь ваще интересно 99 стабильно на ходу(но иногда резко начинает падать,потом опять резко 99),когда стоиш набирает но медленно(медленнее чем раньше).Вчем прблем?термостат клинит или воздух в системе.Кстати как прелно выгонять?Я через патрубок дроселя гнал dx.gif
RIP
#18 ДлинНнннА
ДлинНнннА
  • 709 сообщений
Отправлено 20 August 2008 - 13:08
поменяй датчик включения вентелятора на москвичевский. должно помочь.
термостат тоже глянь, найди с температурой открытия пониже, тоже поможетsmile.gif
а воздух можно выгнать через открытую крыжку бачка охлаждалки и открытой печки и дать поработать.
#19 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 20 August 2008 - 19:06
с открытой крышкой вроде гонять нельзя, т.к. дам должно быть давление. у меня когда крышка не плотно закрывалась при нагрее тосол через горло шпарил,хотя залито его было меньше минимума!
Сообщение отредактировал Billi: 20 August 2008 - 19:07
#20 ДлинНнннА
ДлинНнннА
  • 709 сообщений
Отправлено 21 August 2008 - 06:33
а ты как хотел воздух выгнать то? через другую дырку будешь выгонять тоже давления не будет.
