шум в коробке 2114, помогите пожалуйста!
Сообщений в теме: 12
#1 dim-a
dim-a
  • 27 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 28 July 2008 - 20:25
парни, посоветуйте что делать! появился щум в коробке. только шумит несколько секунд, когда выключаешь передачу. еще, при скорости 60-90км/ч начал дребезжать рычаг пер.передач.(руку на него положишь,-перестает). и появились какието щелчки, при разгоне(переключении передач), а если разгоняться плавно, как автобус, то щелчков нет. huh.gif помогите пожалуста кто знает, что за беда cs.gif
#2 dim-a
dim-a
  • 27 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 28 July 2008 - 21:34
забыл сказать, что я недавно залил в коробку полустнтетику. cs.gif может от етого шуметь начала?
#3 Sanek_mendel
Sanek_mendel
  • 79 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21140
Отправлено 11 September 2008 - 11:50
Здорова земляк! Ну как, нашел причину шума в КПП?
На моей тоже шуметь коробка стала, в чем дело пока не знаю.
еще проблема со стеклоподъемниками. Опускаются но не поднимаются.
Ты с этим не сталкивался?
#4 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 12 September 2008 - 00:09
Когда выключаешь педорачу это видимо при выжатом сцеплении - видимо первичный вал в коробке или выжимной подшипник, а вибрации ручки либо от меняной ручки, либо кулису с карданчиком раздолбал. Пока ездий а как встанешь (скорей всего не скоро)- вскрытие покажет что к чему.
А шелчки при переключении (наверное с 1 на 2-ую) - хана синхронизаторам
#5 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 14 September 2008 - 13:33
про масло для коробки: ВАЗ рекомендует только GL-4. Говорит, что если L-5, то нарушается работа синхронизаторов.
фсё пишу под пеффко
#6 dim-a
dim-a
  • 27 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 19 September 2008 - 17:50
здоров!!! ab.gif с подъемниками не сталкивался, зато дверь пассажирская,передняя заклинила! не хочет открываться angry.gif в среду попрусь на гарантийку, пусть разбираются wink.gif а коробку трогать не буду, весной залью масло новое(не полусинь), а то все началось после замены заводского масла на полусинь! huh.gif ;жидковатое наверное.
#7 Diman33RUS
Diman33RUS
  • 262 сообщений
  • Авто:21093i
Отправлено 19 September 2008 - 19:22
Полусинтетика для коробок жидковата, залито как я понимаю 75-в80, либо 75-в90.
В жару передачи вобще со стуками включатся будут, сам хочу поменять, залил по неопытности. Лей лучше минералку, помойму только ТНК и LUXoil делают нужную вязкость 80-в85. И только ГЛ-4! Не лей 80-в90 таких масел много, у моего знакомого был кастрол залит этой вязкости; при -5 и ниже, пока масло не прогрелось, если отпустить сцепление, машина едет!)))
Рычаг у многих дребезжит)))
#8 GRIZZLY
GRIZZLY
  • Авто:21093
Отправлено 20 September 2008 - 14:14
парни, посоветуйте что делать! появился щум в коробке. только шумит несколько секунд, когда выключаешь передачу. еще, при скорости 60-90км/ч начал дребезжать рычаг пер.передач.(руку на него положишь,-перестает). и появились какието щелчки, при разгоне(переключении передач), а если разгоняться плавно, как автобус, то щелчков нет. huh.gif помогите пожалуста кто знает, что за беда :hm
У меня тоже коробка шумит, при выжатом сцеплении работает пормально при отпущеном работает примерно как дизель, езжу так уже три года, проблем нет ни с коробкой не со сцеплением, передачи не вылетают, на скорости посторонних шумов нет, рычаг не дребезжит. Щелчки это у многих, в том числе и у меня, в этом ничего страшного нет. А вот дребезжание рычага на скорости это что-то не то, возможно что-то неисправно или накрылось. доедь до сервиса, пусть посмотрят, послушают, а лучше если есть разбирающийся в машинах знакомый, в сервисе, то к нему.
Сообщение отредактировал BURAN: 20 September 2008 - 14:15
Mazda - зум-зум.
Toyota - управляй мечтой.
Nissan - превосходя ожидания.
Ford - почувствуй разницу.
Volvo - опробуй самое новое.
Saab - управляй силой мысли.
Infinity - бунтующая страсть.
ВАЗ - не ссы, доедем...!
icq599627459
#9 dim-a
dim-a
  • 27 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 20 September 2008 - 18:18
спасибо всем кто откликнулся smile.gif посмотрим может масло поменяю, fi.gif проблм тожа нет, кроме шума, грешу на выжимной rolleyes.gif а еще потолок заскрипел, и панель!!!!!!! ЕБ.......АНЫЙ автопром!!!!!! di.gif машине всего пол года!( а ху,,,,,,,,и ТЫ хотел?) ag.gif
#10 ky6a
ky6a
  • Авто:2113
Отправлено 06 October 2008 - 06:07
гремит кулиса - фигня.. это гримит сам раболтался и гремит чехол, который сверху одевается.. либо купи новый (300р) либо сними этот как нибудь потуже его надень)
#11 SARD
SARD
  • 32 сообщений
  • Авто:21083ай
Отправлено 06 October 2008 - 07:58
Возникла такая проблема. Раньше ручка кпп всегда сама отходила в нейтральном положении между 3ю и 4ю передачу. Щас ручка начала болтаться как хочет и хады стали легче. Задняя перестала включаться, тупо неполучается включить, включается только через силу и то не всегда или если повезёт. Все остальные передачи включаются нормально. В чём может быть проблема?
#12 dim-a
dim-a
  • 27 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 06 October 2008 - 15:34
посмотри пласт. втулки у ручага КПП(под чехлом), обычно они изнашиваются. на днях сам менять буду( дребезжание из-за них, и задняя включается иногда так, что рычаг упирается в пластмассу). но ето мои предположения, сам ниразу с такой бедой не сталкивался. bn.gif
#13 SARD
SARD
  • 32 сообщений
  • Авто:21083ай
Отправлено 09 October 2008 - 00:43
Вопрос свой снимаю. Навернулся механизм переключения передачь. Эх, попадос на переборку кпп...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
