Сломал шпильку щитка передка
Сообщений в теме: 37
#21 GT09
GT09
  • 145 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 12 August 2009 - 19:04
#22 StigmaT
StigmaT
    тазлосвариватель
  • 442 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 12 August 2009 - 19:40
думаю за год автор решил проблему
#23 zebraxt
zebraxt
  • 59 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 12 August 2009 - 22:52
Цитата(GT09 @ 12.8.2009, 23:04) <{POST_SNAPBACK}>
на самарах все просто, из салона прорезаешь болгаркой то место под которым шляпка шпильки, затем из салона высверливаешь старую
делай
Сообщение отредактировал zebraxt: 12 August 2009 - 22:53
Голоса в моей голове говорят "Убей их всех!"
#24 GT09
GT09
  • 145 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 13 August 2009 - 03:23
#25 zebraxt
zebraxt
  • 59 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 13 August 2009 - 07:18
Цитата(GT09 @ 13.8.2009, 7:23) <{POST_SNAPBACK}>
панель снимать не надо, рейка рулевая ниже расположена (середина педали примерно) только ковролин отогнуть
#26 ACKA
ACKA
  • 20 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 13 August 2009 - 07:32
Тоже заломал шпильку..
временно просверлил дырку рядом и притянул болтом
Щас хотелось бы найти тех кто сделает по номаному(тоесть вварит новые шпильки и заварит отверстия)
#27 Андрей252
Андрей252
  • 376 сообщений
  • Авто:Ваз 2110
Отправлено 13 August 2009 - 09:15
да шпильку сделали.
и взяли немного рублей 800 вроде.
вообщем как сделали:
уменя была сломанна шпилька но не прямо под корень.. а немного оставалось.
так вот взяли типа такойже шпильки только больше. в новой шпильке просверлили отверстие тоесть сделали резьбу и накрутили новую шпильку на старую. и расширели отверстия на крепежа которые крепят рейку. недавно новую шпильку пришлось укоротить так как УЩП плохо вставал...
#28 zebraxt
zebraxt
  • 59 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 13 August 2009 - 09:56
Цитата(Андрей252 @ 13.8.2009, 13:15) <{POST_SNAPBACK}>
да шпильку сделали.
ну не знаю, помоему изобрели велосипед, просто он очень легко выбивается в салон.
#29 GT09
GT09
  • 145 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 13 August 2009 - 11:32
У меня шпилька сломалась не со стороны педального узла,а с другой стороны!!Лан,будем че нить придумывать
#30 Андрей252
Андрей252
  • 376 сообщений
  • Авто:Ваз 2110
Отправлено 13 August 2009 - 16:06
отвечаю по порядку...
во первых сломалась со стороны двигателя тоесть там где х.. подлезешь. и куда выбивать???? там двойная стенка. (незнаю как на 9тках но на 10 не выбъешь)
GT09 у меня тоже самое так чт всё решаемо.
#31 GT09
GT09
  • 145 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 13 August 2009 - 16:15
Андрей252 Я думал про твой вариант,это получается у тебя шпилька которая побольше на подобие гайки накручивается на шпильку которая поменьше.у меня к сожалению так не получится sad.gif
#32 zebraxt
zebraxt
  • 59 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 13 August 2009 - 21:18
Выбивать в салон, двойную стенку убрать(болгаркой вырезать окошки). у меня карб, подлез прутом, бил по пруту молотком. Вторую просто высверлил из салона(не выбивалась).
темболее всё просто, выложи фото из салона(со стороны пассажира)
Сообщение отредактировал zebraxt: 13 August 2009 - 21:22
#33 redline
redline
  • 456 сообщений
  • Авто:Лада Самара
Отправлено 13 August 2009 - 23:58
Цитата(NICS @ 3.8.2008, 19:37) <{POST_SNAPBACK}>
3 точки крепления вполне достаточно ибо если бы кто нить посмотрел как работает рулевая рейка то он бы понял что никаких усилий на эти шпильки нет...
но если так кому то охота....
дырка ключ на 13 и корешь со стороны салона и ключыь на 13 и ты сам закручиваешь ...работы море аж минут 10......
зы. время от времени у меня возникает чувство что такие темы создают безрукие и безногие инвалиды....либо инвалиды по мозгу.....
и тогда мне начинает казаться чито в россии 3 беды дураки, дороги, и полные малолетние дебилы!
Ты что несешь ??? Может вообще на две шпильки по диагонали прикрутить??? Не знаешь как устроен автомобиль помалкивай...
#34 GT09
GT09
  • 145 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 14 August 2009 - 12:18
Вобщем начал снимать панель.Определив где примерно находится шпилька приел к вывод что добраться к ней очень сложно,проще снять панель там уже спокойно ее высверлить из салона
#35 GT09
GT09
  • 145 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093i
Отправлено 15 August 2009 - 16:40
Шпилька кстати находятся в районе отопителя а не у пассажирских ног.придется его снимать cg.gif пля как это все потом собрать blink.gif
#36 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
  • Интересы:очень интересные
  • Авто:21104 1.8 16V turbo
Отправлено 15 August 2009 - 17:25
я срубал зубилом , потом напильником ровнял . потом просверлил, поставил болт и прикрутил гайкой - геморрой еще тот .
#37 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
  • Авто:21083- 1,5 инжектор
Отправлено 18 August 2009 - 16:08
У меня были сломаны все 4 шпильки. Проблемы никакой, высверливаешь отверстия рядом, с обломком(рядом это значит тут же а не в пяти сантимах) срезаешь остатки шпильки если есть подставляешь болт с другой стороны и все гуд. +- 5мм погоды не сделают, так как если вы помните рейка крепится на резиновых шайбах, железными хомутами. И нагрузка на нее действительно не велика, ездил и на только одной прикрепленной стороне, не вырывает, но это как экстренное а так засверлить прикрутить и все!
<a href="http://www.sestrenka.ru/lines/" target="_blank"><img src="http://www.sestrenka...ec20f3e6e5.png" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
При моей манере вождения - глупо беспокоиться об уровне холестерина в крови...
#38 manyse
manyse
  • Авто:ваз 21104
Отправлено 07 September 2013 - 14:54
У меня была такая же проблема. Только я сломал обе - верхнюю и нижнюю. Пришлось снимать выпускной коллектор, что бы подлезть. работал с ямы. В начале срезал болгарином остатки шпилек до основания.Накернил -просверлил и нарезал резьбу. Держится нормально. Ведь с обратной стороны шпильки имеется шляпка.Поэтому это идёт как утолщение и теперь выступает в роли гайки. Можно сделать по другому. Высверлить отверстие сверлом чуть больше 8. При монтаже с обратной стороны вставить,придерживая пальцем(конечно неудобно и делать надо вдвоем), гайку с с рефленой шайбой монолитную(продается в любом отделе крепежа). На неё навернуть болт, притянуть на сколько удеришь. Потом подтянуть (рифленая шайба не дает гайке прокручиваться,а есть начнет - это значить что Вы не сорвете резьбу и не придется тр-ся опять. Удачи.
p.s.Кстати у меня отламалась верхняя шпилька и с другой стороны.Т.е. за аккумулятором. Заврта буду тоже тр-ся.
