Направляющие и клапана
Сообщений в теме: 29
#1 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
  • Авто:21083- 1,5 инжектор
Отправлено 28 October 2007 - 09:36
Народ купил направляющие и клапана фирмы SM в руках все идеально, начинаешь вбивать направляющюю на пол см вошла и клапан уже не влезает, а если целиком забиваешь то даже молотком не забить! Выбиваешь в руках опять все ОК! Что делать, кого обточить?
#2 2bad4u
Отправлено 28 October 2007 - 09:43
ТЫ ЧЁ?!?!?! САМ ВБИВАЕШЬ ВТУЛКИ!?!?!??! Надо на горячую. видимо ханарик уже всё...
дорого чтоль? 1200h с правкой сёдел. шлифовкой клапанков, заменой втулок человеческой и напресовкой МСК...
#3 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
Отправлено 28 October 2007 - 09:58
Естественно сам, если б не хотел поехал бы на сервис отдал бы 30000 за капиталку и радовался б! А так своими силами интереснее! Да и приятнее будет!
#4 2bad4u
Отправлено 28 October 2007 - 10:01
ну смотри, головку блока советую всётаки отдать, стоит это 1200 рублей.
а так- считай что ремонт насмарку...
#5 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 28 October 2007 - 11:30
Будешь забивать втулки сам 90% задерешь посадочное место, будет масло в цилиндры дуть. А там смотри сам. А поршни сам тоже перепресовываешь?
Телефон 8 926 867 43 59
#6 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 12:47
а что такого сложного в перепресовке пальцев...да и втулки сами меняли все время, забивали аккуратно и норма, просто пока не опытный можно все пораздраконить...
#7 KuMiR)%
KuMiR)%
  • 945 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101 2.0t
Отправлено 28 October 2007 - 12:49
Ух ёпт втулки.SMлучше отдать..как сделал я в своё время когда оддин комплект угробил!!
#8 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 28 October 2007 - 13:03
Нет ничего сложного в перепресовке, пример: 2 дня назад привезли блок 213, люди перепресовали сами 2 поршня, почему 2 не спрашивайте-сам непонимаю и в двух цилиндрах пальцы "целовали" стенки, итог-гильзовка и вместо экономии сами понимаете... А на счет втулок так это вообще постоянно, сами на холодную забьют, так потом машина дымит как паравоз, а понять не могут от куда...
#9 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 13:05
Если застревают, значит плохор нагрел ГБЦ и/или хреново остудил втулки. Я раз поменял, потом предпочитал отдавать в СТО. ну нафиг ипаться так
Гыгы
#10 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 13:22
есть в балонах типа азота жидкого, побрызгал на втулку и туда ее, отличная штука...
Зимлест, я и говорю если опыта нет, то точно закосячишь, а если уже не один мотор собрал и знаешь как и что, то самому можно
#11 Thor
Thor
  • 479 сообщений
  • Интересы:Машина
Отправлено 28 October 2007 - 16:55
Мотор первый собираю, но всему нада учиться, ты ж тож не радился знатоком:)) Буду пробовать, если еще советы-мысли есть выкладывайте
#12 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 18:38
способ по калхозному .
Береш ведро с водой ставиш на газ,засовываеш ГБЦ , грееш почти до кипения, в это время втулки в морозилке лижат.Втулки уже со стопорами должны быть .Приспасобу для заприсовки втулок приготовил.Втулку надел на приспасобу, ГБц достал изведра И погнал. Должно входить с небольшам натягом С молотка.Штуки 4 вбить успееш.Далее другой край ГБЦ в ведро грееш и в перед.
по гаражному.
Можеш пояльной лампой только место посадочное нагревать и и по одной заколачивать.Нагрел, заколотил.А втулки углекислотным огнетушытелем остужать.
после всей процедуры запресовки требуеца развернуть втулки спец разверткой 8 мм с чемто, щас непомню.И нарезать заново фаски седил.
Развертка рублей 60, набор под седла 750 руб .Либо нахаляву у друзей.
\* */ везде
#13 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 28 October 2007 - 18:49
Вот второй способ это п***ец.
Локалное нагретие головы это вообще полнейшая х***я. Голова в цветмет.
#14 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 18:55
Блин как народ непослушаеш то не делай то нетрож.Бери бабосы неси к нам мы всё починим.
_210666_напиши парню свой совет.Как в гаражных условмях зделать ремонт грамотно.
\* */ везде
#15 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 28 October 2007 - 19:04
Вот именно, что некоторые вещи сделать правильно и без осложнений достаточно проблематично.
#16 Romanuk
Romanuk
  • 323 сообщений
  • Авто:4x колёсный
Отправлено 28 October 2007 - 19:06
Реально мой совет отнести людям. Просто в машине есть такие узлы, которые всётаки лучше самому не трогать.
С таким раскладом гильзовать блоки с помощью паяльных ламп и растачивать с помощью напильника.
З.Ы. просто мысли, всё не в обиду.
#17 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 19:09
Все выше тобой написное я не призывю делть .Дискусию я закончил.
\* */ везде
#18 Pugnator
Pugnator
  • 114 сообщений
Отправлено 28 October 2007 - 20:58
Зачем вести голову на фрезеровку? реальный случай (не со мной). перегрели 2141, причем сильно. сняли голову. один бежит голосовать и за прокладкой уехал. второй снял голову и об асфаль шоссе киевского "отфрезеровал". так что нафиг тратить 400р за фрезеровку.
Вкладыши не лезут? это не вкладыши какашко, болгаркой подправь.
Собрали мотор и не крутится? Это не руки кривые, это не контора криво проточила, это не постель колена кривая, это не кольца из водопроводной трубы нарезаны, это ВАЗ, он не должен крутиться. Таскайте на галстуке.
Гыгы
#19 KONFUZZ
KONFUZZ
    красный кирпичист
  • 454 сообщений
  • Авто:VW Golf Mk2
Отправлено 28 October 2007 - 21:01
ТРЭШ!
#20 forsage06
forsage06
  • 88 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 October 2007 - 08:06
это жопа так втулки менять. отдайте туда, где этим профессионально занимаются. тока не в автосервис, а например в "механику" или что-то подобное. ничего зазорного в этом нет.
вы же в конце концов колеса монтажкой не бортируете и сход-развал по леске не настраиваете.
а вообще СМ -- какашко редкостное
Сообщение отредактировал forsage06: 29 October 2007 - 08:07
Принесите ведро компрессии...
