Не прокручивается коленвал
Сообщений в теме: 15
#1 V0vas
V0vas
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз-21063
Отправлено 08 June 2008 - 19:39
случилась такая ситуация.
машина добралась до гаража своим ходом, ничего не предвещало беды.
через пару дней, проработав после заводки пару минут, заглохла. ни каких стуков и скрежета не было.
после этого коленвал не прокручивается ни стартером, ни на прямую (кривой этой палкой, забыл как называется).
подскажите на что подумать в первую очередь.
#2 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 08 June 2008 - 19:57
вскрытие покажет
#3 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 08 June 2008 - 20:15
Уровень масла проверь. посмотри не попало ли чего чего под шкив колен вала. Если нет, то разбирать мотор. И не пытайся на тросу тягать.
Телефон 8 926 867 43 59
#4 V0vas
V0vas
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз-21063
Отправлено 08 June 2008 - 20:34
масло в порядке.
всмысле на скорости?
подскажите как к нему подобраться или дайте книжку умную почитать
не очень в движке разбираюсь
#5 Titoff
Titoff
  • 221 сообщений
  • Интересы:и так понятно =)
  • Авто:праворукая рокета
Отправлено 08 June 2008 - 20:38
Я не уверен, но вроде если вкладыши колена проворачивает, то его (коленвал) может подклинить.. хотя, как говорил, могу и ошибаться
#6 V0vas
V0vas
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз-21063
Отправлено 08 June 2008 - 20:44
про вкладыши мне тоже говорили.
скажите какая поломка мб самая простая (что бы посмотреть при минимуме разбора)?
#7 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 08 June 2008 - 21:10
Если вкладыши провернуло, вал заклинит скорее всего. Лампочка масла не моргала раньше?.
#8 V0vas
V0vas
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз-21063
Отправлено 09 June 2008 - 04:29
нет, с этим делом было все нормально
#9 САШОК
САШОК
    НиФкоВоД БлИн
  • 804 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 11:01
попробуй колено в другую сторону провернуть за храповичный болт, если и туда никак , то вскрытие тебе поможет.
А может такое быть , авто на скорости и на ручнике а ты провернуть пытаешся?
\* */ везде
#10 V0vas
V0vas
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз-21063
Отправлено 10 June 2008 - 18:24
да и ручником почти не пользуюсь
#11 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 20:34
сними ремень с генератора и попробуй проверни...а то был случай....поддон уже сняли, смотрим все нормально, сцуко генератор заклинело так, что мама не горюй )))
#12 Larincer
Larincer
  • 9 сообщений
  • Интересы:автоспорт
Отправлено 15 June 2008 - 16:51
ну и ещё не плохо было бы скинуть клапанную крышку и глянуть как там цепочка поживает с шестерёнками
ты пробывал с выжитым сцеплением????
а то малоли,можт коробка))))
Сообщение отредактировал Larincer: 15 June 2008 - 16:52
#13 V0vas
V0vas
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз-21063
Отправлено 17 June 2008 - 17:12
с цепью все впорядке на первый взгляд
щас пока нет времени заниматься машиной. сделаю перерыв.
а потом, если деньги останутся, мб вообще в сервис сразу отдам
#14 Grunger74
Grunger74
  • 165 сообщений
Отправлено 21 June 2008 - 18:10
А до трабла ничего с ГРМ не делали??
у меня был случай - такая же фигня, колено не крутиться. Оказалось, сорвало штифт на распредвале, он естественно встал, загнуло 2 клапана...При этом распред был новый! Но это к вопросу о качестве запчастей...
Тогда уж свечи выверни, тонкой отвёртой пощупай, где находятся поршня и клапана
#15 SilFF
SilFF
  • 16 сообщений
  • Авто:Были 2106,21099,2109,Skoda Felicia. Сейчас 21053.
Отправлено 21 June 2008 - 18:24
Была похожая проблема-сбило несколько зубцов венца маховика (случается когда заведёную движку завести пытаешься wink.gif ) и втягивющее заклинило,оно и не давало коленвалу прокрутиться.Думал движка стуканула (вкладыши провернуло),короче,всё стало прокручиваться,когда снял стартёр (всего 3 болта).Излечилось заменой маховика(хотя венец маховика стоит копейки).
Сообщение отредактировал SilFF: 21 June 2008 - 18:26
Мои бывшие ;)
Шестёрочка
'99
Девятка
Филя
Мой другой форум :)
forum.skoda-club
#16 ***Maxi***
***Maxi***
  • 585 сообщений
  • Интересы:такие интересы
  • Авто:ока
Отправлено 27 June 2008 - 20:15
