двигатель 2112 в классику
Отправлено 03 June 2008 - 11:19
Отправлено 03 June 2008 - 12:16
Тоже вскором будущем буду ставить в классику мотор 21124. Пока ищется Авто, а всё остальное есть.
Отправлено 03 June 2008 - 19:54
Отправлено 04 June 2008 - 04:54
первый вопрос это, опорный подшипник обязательный для заднее приводных машин неустанавливается на зубильные моторы, тоесть его надо либо запрессовать в колено либо сделать накладку (так сделал хлор, у него альфовский мотор). то что это обязательно я не уверен и я так же не уверен есть ли другие опорные подшипники со схожим внутренним диаметром с классическим. суперчарждер говорит что подходит от запарожца но я думаю достать такой будет сложновато и надо искать аналогичный от других машин.
второй вопрос это, сцепление его нужно собрать из классических и зубильных компонентов в какой последовательности я не могу сказать но в нетике все есть.
третий вопрос это, сколько резать моторный щит??? я близок к примерке зубильного двигателя в своего донора (я устанавливаю зубильный 8 клапанный двигатель потому что он лижит уже в гараже от когдато владемеой мной зубилы) и отпишу точно сколько надо резать. не резать нельзя попричине отбратки охлаждающей системы зубильного мотора которая просто не помещается в моторный отсек.
в смысле охлаждения я видел что ставиться матрешечный радиатор но я думаю что можно ограничиться классичским.
выхлоп я думаю надо делать на основе стокового чугунного коллектора и сваренных из двух половинок штанов.
интересно что скажет дельта который тоже собирается делать такой свап если заглянет в эту тему..
вообщем вот
Отправлено 04 June 2008 - 09:04
Отправлено 04 June 2008 - 10:35
Венец на маховике как видно на фото был заменён с восьмёрочного на классический(они отличаются колличеством зубьев), а стартер крепится не к двигателю, а колоколу коробки, так что он остаётся родной, классический.
Отправлено 04 June 2008 - 11:46
http://[малоизвестный сайт]/all_f/motor-2108xx-to-classica/crank.jpg
Сцепление 2112, выжимной 2110 через переходник
http://[малоизвестный сайт]/all_f/motor-2108xx-to-classica/vizimnoi.dwg
Моторный щит вырезается по месту, вот на моей фоте видно
http://[малоизвестный сайт]/all_f/motor-2108xx-to-classica/layout.jpg
Сообщение отредактировал Pugnator: 04 June 2008 - 11:49
Отправлено 04 June 2008 - 19:54
хм чет ссылки паленые какие то
то есть поменять только венец надо и все?? а что и как запресовывать надо?
Отправлено 04 June 2008 - 21:18
Внец отдаешьс маховиком токарю - он сам поймет что и как. Кроме того нужно не просто венец поменять, но и запрессовать его с обратной стороны.
Отправлено 05 June 2008 - 08:13
вот на этой вото тож ниче не понял обоснуй как и че делать
Отправлено 05 June 2008 - 11:55
Отправлено 09 June 2008 - 23:15
кроме того как вырезать бобышку из коленвала?
точнее какой должен быть станок, один чел уже делать отказался ссылаясь на то что станок колен вал не примет по высоте.
всем взявшимся за это дело желаю удачи. потом будем мерять у кого движок лохмаче.
зы лавр дал ссылку на тему про шаху, я найти не смог.
Отправлено 11 June 2008 - 04:53
Делал я в механике, взяли 700р. Ставить игольчатый подшипник, как где-то показывали, от запорожца или ещё чего я не стал. дело в том что бобышка не смазывается маслом. А первичный вал прокручивается в подшипнике во время переключений, особенно вниз с перегазовкой. и крутится нехило. мало того, что будет выжираться место в коленвале, так ещё он может там перегрется, привариться к колену, развалиться... подшипник же 2101 закрытый, в него заложена смазка на весь срок службы и он туда идеально подходит. что ещё нужно?)
Отправлено 15 June 2008 - 19:36
Отправлено 15 June 2008 - 20:08
Вопрос выбора насоса точно такой же как при выборе на классический мотор. Либо оставляем в сток варианте, если в авто до этого стоял инжевый мотор, либо, как вариант, выносной, типа Волговского.
Блин. Хотя, по моему на 16кл моторах нет обратки, так что придется и с ней изобретать... но, думаю там ничего сложного нет.
Отправлено 17 June 2008 - 04:35
зависит от рампы. на Шниве тоже обратки нет. На самом деле обратка есть, просто она сбрасывается прям с насоса
Отправлено 14 July 2008 - 08:52
