Всем привет. Такая проблема: десятка 01 г.в. инжектор 8 клап. Если просто включить зажигание и не запускать двигатель, стрелка указателя уровня топлива показывает уровень топлива (стрелка поднимается где то секунд через 5-7 после включения) и показывает правильно, но если двигатель запустить, то падает где то через 20-30 секунд работы двигателя и далее признаков жизни не подает. Если просто сразу запустить двигатель, то стрелка в принципе не работает. Массу бензонасоса под ручником зачистил, изменений в работе не увидел ни на грамм. На кочках\на горячую\на холодную и т.д. стрелка так же не реагирует. Остальные показометры на приборке работают идеально, единственное не работает лампочка зарядки, но не думаю, что это как то связано. Куда можно залезть и что посмотреть? Из того что приходит в голову разъем приборки и бензонасоса, но уж больно специфичная неисправность, для просто разъема.
Падает стрелка уровня топлива
Rulevoy
, Jun 13 2021 12:52 PM
В этой теме нет ответов
