Свечи ВАЗ 21102
Сообщений в теме: 5
#1 Lemix07
Lemix07
  • 14 сообщений
  • Авто:Ваз 2115, 2110
Отправлено 07 February 2019 - 19:49
Итак, Всем привет снова. И снова занялся вазами, теперь уже 2110. немного пред истории. Стояла у знакомого на улице около года Выпросил у него. Погрузил на эвакуатор, пригнал к себе. Поставил аккум новый и она завелась без проблем. Катался я значит около недели от дома до работы и в соседний город, Даже бака целого не спалил еще. Так вот начала подтраивать. И решил я посмотреть свечи. Вынул две свечи. все пробиты, но чистенькие. И тут третья свеча. С начало колпачок долго и упорно не хотел сниматься, с горем по полам вынул и он был забит внутри "чем то белым". Беру ключ и начинаю откручивать свечу. А она такое чуство что не то что не по резбе закручена, Так еще и пьяным слесарем которой 1,5 метровой трубой тянул ее. Вообщем свеча лопнула у меня но вылезла. В гараже нашел свечи NGK №13 bpr6es-11 поставил. Двигатель стал намного тише работать "троить" перестал. Прокатился я вокруг дома и остановился по курить. Вышел из машины и не успел я и прикурить как завыл вентилятор. Я бегом на датчик смотреть, а там .... уже к 130 подходит. Но на старых свечах finwhale f510 температура не поднималась выше 70 градусов. Между процедурами максимум час прошел от замены-поиск-замена свечей. Так вот вообще то сам вопрос: Может из-за свечей полезть температура? Луж никаких под машиной нет. Грешу правда что свечи не для ваза, на коробке написано что мазда хонда митсу суба опел и тд. Двигатель 2111 1,5 8 клаппанов.
#2 Golden_cat
Отправлено 08 February 2019 - 08:53
я не думаю, что со свечами это связано. Скорее всего, совпало так.
Вентилятор заработал, но не охлаждал? Может, банально термостат не ушёл на большой круг
#3 Lemix07
Lemix07
  • 14 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 13:52
Теперь термос не уходит на малый, Хотя запускается все хорошо. Но температура не поднимается больше 70 на ходу, Когда стою. На холостых уходит до 95 градусов. Это термо надо менять или так и должно быть? Машина из крыма мб там специальные какие то?
#4 Puma
Puma
    кугуар с фотиком
  • 1727 сообщений
  • Авто:21150i, 11196
Отправлено 13 March 2019 - 09:08
NGK №13 прекрасно подходят к 8кл двигателям, так что не в них дело. Скорее всего, просто совпало с кончиной термоса (мое мнение).
На ходу должно быть не меньше 80-85.
З.Ы. Теоретически, может и датчик моросить. Температуру по приборке смотришь или по бк от мозга?
#5 Lemix07
Lemix07
  • 14 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 07:19
По датчику, бк нет в машине.
#6 Lemix07
Lemix07
  • 14 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 07:20
Разобрался почему не грееться и не едет, Пробили прокладку гбц, и антифриз уходит
