Сообщение отредактировал balabass: 17 July 2008 - 12:59
Тормоза 15 с газовским суппортом на 114
Отправлено 17 May 2008 - 12:33
Отправлено 17 May 2008 - 13:02
Отправлено 17 May 2008 - 16:46
Отправлено 17 May 2008 - 17:59
колодок внатуре нет - тока Дафми и финвал - и то и то дерьмище редкостное
Отправлено 17 May 2008 - 19:02
Отправлено 18 May 2008 - 20:07
Я много чего поюзал... Отказался от Газовского суппорта лет 5 назад. Та же переваренная скоба Вазовская под Алфовскую колодку (я пользовался при этом теми же Гринами) и приходов больше при отсутствии лишнего веса...
ЗЫ. А по хорошему - Прому с 4-мя поршнями под 16" - космос...
Отправлено 19 May 2008 - 14:36
Сообщение отредактировал balabass: 19 May 2008 - 14:39
Отправлено 19 May 2008 - 18:20
Отправлено 19 May 2008 - 20:46
Отправлено 20 May 2008 - 07:48
Отправлено 20 May 2008 - 08:39
Колодки поставил TRW Lucas. Это конечно не спорт, но вполне достойные.
Отправлено 20 May 2008 - 20:41
Сообщение отредактировал balabass: 20 May 2008 - 20:43
Отправлено 20 May 2008 - 21:38
Отправлено 22 May 2008 - 11:21
Сообщение отредактировал Alex GT033: 22 May 2008 - 11:21
Отправлено 23 May 2008 - 17:06
А насчёт того что нет ном колодок - гонево, если мало лукаса, можно заказать любого производителя для цивика '94-'97
Отправлено 23 May 2008 - 21:19
У тебя я так понял на стандартном ВУ и ГТЦ стоят волговские суппорта и все нормаль прокачивается? Задние тормоза барабан или дисковые?
Отправлено 24 May 2008 - 05:58
Отправлено 26 May 2008 - 16:06
А чтоб всё прокачалось надо левый (по номенклатуре ГАЗа) суппорт ставить на правую сторону, а правый - на левую. В противном случае прокачной штуцер находится ниже входа тормозухи, и пол-цилиндра - воздух =))) Задние пока барабанные тормоза. Решили ЗДТ ставить после 16в.
Пахнут лукасы конешно не айс, мега-не-айс. Но перегреть не удалось ни разу, скрип как раз в промежутке температур между холодно и горячо. Диски зиммерман за 2 с небольшим тысчи рупий.
