На 2105 захотел установить приборы, в том числе тахометр от 06, снял родную приборку, поставил с тахометром. Все лампы заработали, кроме акб(предварительно на тахо поменял подключение лампочки, как везде пишут-вместо минуса подал плюс на лампочку). Подумал, что ошибся по проводам, подключил лампу, как в стоке на 06-не заработало.
Снял кастомную приборку и установил родную, на которой так же отказалась включаться лампа при вкл зажигания. До этого все работало исправно, в проводку автомобиля и родной приборки не лазил.
Генератор при этом возбуждается и работает исправно. Преды все целые. Генератор стоит-г222. Никакого реле лампы, как везде пишут нет. От генератора отходит 3 провода-2 плюса и один оранжевый, на котором при вкл зажигания появляется 12в и так и висит, пока не заглушить.
На лампочку приходят коричневобелый и оранжевый. При зажигании на обоих 12в.
Судя по схемам все это больше похоже на схему нового образца генератора. По проводке, вроде, все заводское, не похоже, что кто-то лазил.
Собственно, может кто-нибудь поможет разобраться во всем этом? Почему лампа раньше при таком подключении горела, теперь нет.
Сообщение отредактировал 540i: 08 October 2018 - 15:14
