При нагреве авто туго ходит рычаг КПП
Сообщений в теме: 2
#1 ColaClassic
ColaClassic
  • Авто:Приора
Отправлено 30 December 2017 - 12:55
Приветствую всех! Купил свой первый автомобиль "Лада Приора" несколько месяцев назад (2013 год, 63к пробег). Соответственно в авто ещё толком не разбираюсь. Появилась следующая проблема:
Садишься утром в непрогретую машину - рукоятка КПП ходит идеально, гладко, как по маслу (как в заведённом, так и в заглушенном). Далее в процессе езды она начинает перемещаться всё жёстче и жёстче (особенно сильно чувствуется, когда стоишь несколько часов в гигантских пробках и машина греется). Даже когда на нейтралке двигаешь саму ручку влево-вправо, чувствуется некое трение, не так гладко двигается, ощущение будто не смазано что-то и мешает рычагу передвигаться. Поэтому и передачи становится переключать тяжелее. Пробовал глушить машину после поездки - проблема остаётся, поэтому предполагаю, что это не сцепление. Только когда пройдет значительно много времени, коробка восстанавливается и снова ходит гладко как по маслу.
Масло в КПП заменил пару дней назад. Залил синтетику "ZIC".
Кто сможет помочь советом и направить в нужную сторону? :)
p.s. В сервисе сказали (машину не смотрели, просто выслушали мой рассказ), что вероятно это корзина сцепления. Но, как я уже писал выше, этот вариант я отметаю, так как на заглушенном автомобиле проблема остаётся.
p.p.s Прочёл на форумах, мол нужно смазать шар\яблоко под рычагом КПП (подняв тканевый кожух), Мб это действительно просто сам рычаг плохо ходит из-за недостатка смазки в нём самом?
#2 Golden_cat
Отправлено 11 January 2018 - 12:58
С шариком попытаться разобраться проще, конечно. Но на сцепление больше похоже
#3 jimmy-torr
jimmy-torr
    Студент
  • 119 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043 "Две полоски"
Отправлено 14 January 2018 - 11:55
Ежели грешат на сцепление, проверьте трос сцепления, мало ли.
