Всем привет.
В общем ребята такая беда. Не льют форсунки 3 и 4 цилиндра.
Как проверял? Достал рампу, включил зажигание, замкнул ключем стартер, а сам смотрел как льют форсунки. Так вот, по началу все 4ре льют хорошо! А спустя 3 секунды напор на 3 и 4 форсунке слабеет и они перестают лить совсем..!
Что я сделал дальше.. я поставил на место рампу, отключил фишки на 3 и 4 форсунке, запустил двигатель на 2х котлах, а сам пошел мерить напряжения на фишках форсунок. В общем на каждой фишке по розовому проводу есть +13.4 вольта как на аккуме. А управляющих сигналов нет! Управляющие сигналы проверял светодиодом.
Еще есть одна странность. К фишке 4й форсунки я подключил свой светодиод на управляющий провод, сел в машину и стал заводить, пока я крутил стартером светодиод моргал(то есть сигналы управляющие шли) а когда двигатель заработал на 2х котлах то сигналы пропали т.е. светодиод моргать перестал!!
Косу на форсунки прозванивал и всю осматривал! Провода от форсунок до эбу так же прозвонил! Все в норме! (хотя сигналы то по началу идут значит проводка исправна и дело в эбу?)
Как диагностировать дальше? И что это за бред? январь 7.2 2111
кстати у меня 2 эбу и на обоих такая фигня!
