Проблема с клаксоном ВАЗ 2107
Сообщений в теме: 6
#1 Neyrox
Neyrox
  • 3 сообщений
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 28 February 2017 - 22:49
Авто после аварии, перестало сигналить при нажатии на кнопку сигнала, поставил другой руль все подключил, теперь при соединении контакта с контактной базой на руле авто начинает сигналить без перерывно и не реагирует на кнопку сигнала, вопрос в том как сделать чтобы при нажатии на кнопку на руле воспроизводился гудок? Как это и должно быть
Заранее спасибо!!!))
Сообщение отредактировал Neyrox: 28 February 2017 - 22:49
#2 Golden_cat
Отправлено 01 March 2017 - 06:58
а есть уверенность, что с рулём в этом месте всё в порядке?
А то там крайне тонкая система. У меня вот всё исправно, а всё равно через раз работает =/
#3 Neyrox
Neyrox
  • 3 сообщений
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 01 March 2017 - 08:20
Руль новый купил, вроде должно все работать, но нифига.. не работает
Сообщение отредактировал Neyrox: 01 March 2017 - 17:48
#4 Golden_cat
Отправлено 02 March 2017 - 06:19
Руль новый купил, вроде должно все работать, но нихуя не работает
проблема может быть и не в руле. Сигналы же прямо за решёткой. И там регулярно отваливаются-отгнивают контакты. Может, там замкнуло что.
Либо бракованная кнопка в руле... Теоретически можно руль разобрать прозвонить, чтобы понять
#5 Neyrox
Neyrox
  • 3 сообщений
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 02 March 2017 - 21:02
Дело в том что если замкнуть контакт возле контактной базы у руля, гудок работает а вот с кнопкой ни как не хочет работать
#6 Golden_cat
Отправлено 03 March 2017 - 07:13
это тоже намекает на проблему в кнопке %)
#7 xolostoy
xolostoy
  • 155 сообщений
  • Авто:Семерочка
Отправлено 04 March 2017 - 09:38
Болезнь классики, когда снимаешь руль часто обламывается кончик контакта, который прилегает к самому рулю... или просто не достает контакт до руля
