турбо мотор троит при наборе оборотов
троит турбомотор
Сообщений в теме: 4
#1 hlop
hlop
  • 58 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 08 August 2016 - 21:03
Приветствую всех!
Уже не первый год с  гражданским турботазом на каждый день, и вот не могу победить небольшой но не приятный эффект.
После активного наваливания на тапку по трассе заметил, что мотор с низов до 2000-2500 стал набирать с пропусками, далее при тапка в пол всё как надо, тяга наддув всё есть. Запуск, холостой как всегда ровный без пропусков.
чек не горит, в диагностике ничего криминального я не увидел.
Уже попробовал:
новые свечи, модуль, дпк, дф.
в диагностике посмотрел вольтаж АЦП на ДТВ при снятой и одетой колодке, есть реакция, мерил сопротивление, ДТВ.
смотрел как ведет себя ДПДЗ, от 0 до 100 всё ровно без скачков и провалов.
принудительно занижал шаги РХХ до 60, холостой держится без качелей.
залил полн бак 95
о чем еще подумать? завтра наверное буду мерить давление в рампе, может регулятор сливает.
конфиг таков:
16кл
поршни нива с камерой сгорания 20 куб. см.
гбц сток
тд04л
январь 5.1......41
дтв нива 214 + ДАД Motorola MPX4250ap
форсунки ford racing 440
насос walbro 255 л/ч
бенз 92
наддув 0,5-1
прошивка Саша Хакер
в таком конфиге мотор проехал около 15тыс за полгода без каких либо проблем на 92м бензине
Сообщение отредактировал hlop: 09 August 2016 - 04:16
#2 Golden_cat
Отправлено 09 August 2016 - 06:25
из-за недостатка топлива такого быть не может?
#3 hlop
hlop
  • 58 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 09 August 2016 - 09:02
может. мерил сопротивление по форсам с пятиконтактной колодки проводки форсунок 17Ом на каждой
#4 Golden_cat
Отправлено 09 August 2016 - 09:34
прост оно частая проблема – недостаток топлива, когда насос не справляется. Можно попробовать насос махнуть и посмотреть
#5 hlop
hlop
  • 58 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083
Отправлено 09 August 2016 - 09:58
подменного насоса вальбра нет. давление в рампе 2,5атм, жму газульку, поднимается до 3х и всё равно троит. скидываю трубку с рдт, давление подлялось до 3 атм, пропуски остались. думаю подмена насоса будет не актуальна. глянул состояния трубки до ДАД, ниче не пережал, вскрыл коробочку с ДАДом, всё чисто не окислов ни воды нет. Думается может характеристика ДАДа уплыла, дома лежит такой же новый, может подменить. И наверное компрессию не лишним будет померить, но ведь нет проблем на холостом.
может кто подскажет тарировку ДТВ GM нива 214. у меня при комнатной температуре около 2,6 кОм смущает. подменного купить нигде не могу, раритетом стал, есть корейские, но там боюсь тарировка будет не моя, а это попадос на он лайн прогу заново писать
Сообщение отредактировал hlop: 09 August 2016 - 10:02
