постройка мотора
В этой теме нет ответов
#1 vados2016
vados2016
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 28 July 2016 - 08:44
Строю мотор для драга на базе блока 21213
Есть несколько вопросов.
Имеется коленвал 2130 с ходом 84мм я так понял под него ещё нужны шауна 129мм или спец поршня.
Будут стоять дросселя, как вывести с дроселей шланг на вакумник и куда и как присобачить ДАД и ДТВ?
Я так понимаю датчик распредвала не обязателен?
Какой из распредвалов будет лучше для драга М35 или М48?
Какие форсунки взять?
Есть ли смысл переходить на однорядную цепь и звёзды?
