Постройка турбо мотора
Сообщений в теме: 5
#1 vados2016
vados2016
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 21 April 2016 - 22:02
Народ помогите по постройке турбо мотора. Планируется дуть максимум 1.5-1.7 бара  машина больше для повседневной езды.
В общем имеется ваз 2108 с двигателем 2112 1.5 16 клапаннов
Турбина TD05HA
Форсунки  evo x
Впрыск водометанола
Мотор вскрыл нужно точить потому как видны царапины в гильзах. Померял поршня размер 82
Шатуны стоят 2110
На поршнях выбито 2112
Распредвалы видимо стандарт потому как на них выбито 2112
Голова сток.
Блок управления Январь 5.1
Есть вопросы.
Есть ли смысл искать блок 2114 на 1.6 ?
Какой зазор точить между гильзой и поршнем?
Какие поставить распред валы?
Есть ли смысл пилить каналы в голове?
Есть ли смысл ставить лёгкие тарелки клапанов?
Какие поршня поставить?
Какую прокладку под голову?
По мере необходимости буду добавлять вопросы.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал vados2016: 21 April 2016 - 22:13
#2 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211340-26
Отправлено 22 April 2016 - 09:45
поршни под низкую степень сжатия и с цековками, ковка соответственно, СТК вроде бы неплохие
пилить голову особого смысла нет (когда сам собирал такой мотор курил долго эту тему, пока не наткнулся на сравнение,  правда не помню где, ижевских строителей, у них было два одинаковых шиста, один с пиленой головой, другой со стоком - ехали одинаково ты же дуешь туда)
если авто для повседенвной езды (хотя впрыск водометанола наводит на мысли о корче) то валов должно хватить в пределах подъема 8.9 - 9.2, и фаз 260 - 280.
вот ЭБУ лучше поискать январь 7.2, причем конкретно для ваз 21124, там в маркировке, если память не изменяет, последние цифры 31
прокладку приора.
клапана надо не столько легкие, сколько прочные, так что лучше титановые тарелки, но в принципе и сток ходит неплохо
тюнинг нельзя закончить, его можно только остановить...
#3 vados2016
vados2016
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 22 April 2016 - 20:56
Ещё интересует какой фирмы лучше взять помпу,маслонасос,вкладыши коренные и шатунные,поршневые кольца,сальники.
#4 vados2016
vados2016
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 22 April 2016 - 23:34
Кто что скажет по поводу валов  уса 9,12 фаза 277
#5 vados2016
vados2016
  • 7 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 24 April 2016 - 21:59
Какой точить зазор в поршневой?
#6 jimmy-torr
jimmy-torr
    Студент
  • 119 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21043 "Две полоски"
Отправлено 25 April 2016 - 01:44
степень сжатия рассчитывать надо
Наверное последний не женатый представитель LADA.CC в Твери.
Когда-нибудь я построю валящий сарай!
