Приветствую!
ВАЗ 21074 2005г. карб.
Вот такая проблема:
Пропадает зарядка акб, утром может быть, вечером нет.
При проверке генератора, замерял тестером акб 12.3V, завел машину 14.3V стабильно, проехался заглушил, завел, нет зарядки 12.3V на акб
Пару дней без движений акб в ноль разрядился.
Генератор я полагаю новый, так как блестит как у кота (менял не я).
Сейчас при включении зажигания еле еле горит лампочка акб и ярко масленка.
Что за генератор и как его можно проверить не знаю. К нему идет 2 провода от + акб, один с наконечником под болт, второй с наконечником "мама", так же от генератора идет 2 провода, в сторону блока предохранителей. Куда капать, в чем может быть причина?
