Рябят, помогите...очень не понятная ситуация...Ехал к другу и заметил, что стрелка спидометра ведет себя не адекватно (вроде пытается показывать скорость и обороты КВ, когда остановился, то стрелка показывала 20 км/ч и с нажатием на педаль газа она подскакивала как на тахометре) Доехал до друга и оставил машину. Через часа 4 пришел, завел, включил свет и печку и сразу потух свет и перестала работать печка...Заглушил машину и попробывал завести снова и фиг там...при повороте ключа на стартер, ни чего не происходит...БН качает с толкача завели машину и я уехал домой. На следующий день начитавшись в интернете пошел смотреть контактную группу замка зажигания. Снял, посмотрел, поставил, ни чего не делая и все заработало...и забил на это дело...Дня через 4 опять повторилось тоже самое...купил новую контактную группу - ни чего не изменилось. Кстати стрелка спидометра так и плавала.Через пару часов опять подошел и...свет работает, печка работает, стартер крутит, но БН не качает и машина не заводится...и еще заметил, что на панели приборов не загорается chek и АКБ светится в пол накала...
Откуда копать? пожалуйста помогите...
