Всем привет, такой вопрос: в документации прописанно что на ваз 2115 бак 43 л., а залить могу до полного только под 38-39 л. При этом стрелка уровня топлива не доходит до верха, а остаеться как раз на литров 5-6. В чем проблема? Бак надо чистить, или что? стоит клапан какой то в горловине, может это из-за него? Подскажите пожалуйста.
Бак
Отправлено 21 May 2015 - 17:45
Отправлено 22 May 2015 - 11:53
может быть бак замят? в этом как раз проблема "недолива". опять же, ты же не "высушивал" его перед заливкой. а то что до самого верха не доходит - это скорее всего глюк панели. у меня также - полный бак, а по стрелке еще 1/8 пустая, но и при опускании к нулю, ложится на ноль когда в баке еще 7-8 литров
и запах из под панели, все-таки говорит о каком-то коротыше (из темы "спидометр 2115")
Отправлено 24 May 2015 - 11:14
Отправлено 26 May 2015 - 10:21
еще была проблема, когда поплавок указателя топлива оказался немного дырявым и утонул
гнутый поводок поплавка, который не дает подняться до полного.
у тебя есть вариант залезть в бак и посмотреть, и есть вариант налить до полного, канистру с бензом в багажник и кататься пока не встанешь с сухим баком и смотреть какой получился расход полного бака
Отправлено 27 May 2015 - 14:50
Отправлено 28 May 2015 - 09:49
потыкайся в компе, у меня на одной стоит комп, в котором надо выбирать тип панели, и если неправильно выбрать, то тоже показувает такие чудеса...
а на втором есть калибровка ДУТ - при полном баке выставляешь литраж, и он от него пляшет
Отправлено 28 December 2017 - 11:07
При заливе что пишет на заправке?
Всем счастья в Новом Году!
Отправлено 23 December 2018 - 14:20
