Дребезжание из коробки
Сообщений в теме: 4
#1 Finish1143
Finish1143
  • 13 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2112
Отправлено 14 March 2015 - 18:42
Машина ВАЗ 2112. Пробег автомобиля 73 тысячи.
Изначально было залито Кастрол 75w90 синтетика. Пришло время замены масла, подвывала 5-я передача. Залил Хадо синтетику 75w90.
Проехал на этом масле 20 тысяч, начала подвывать теперь и 4-я передача.
И вот недавно на прогретой коробке, когда стою например на светофоре, слышится дребезжание из коробки. Думал защита бьет об двигатель, оказалось нет. Сцепление выжимаю все пропадает, отпускаю опять тарахтит.
На СТО говорят нужно залить минералку, вскрытие коробки может ничего не показать.
Что посоветуете, как это вылечить?
Коробка очень шумная при езде.
#2 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211340-26
Отправлено 16 March 2015 - 07:13
очень похоже на выжимной
#3 Finish1143
Finish1143
  • 13 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2112
Отправлено 18 March 2015 - 17:46
500 км назад заменил сцепление и подшибник Валео. После замены начались такие проблемы. Может совпадение. Скоростя включаются плавно.
#4 OPEX
OPEX
  • 179 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 17:51
Было тоже самое на 2111. На пробеге тысяч 60. Купил в Руси какой то тюбик за 500р . Вроде регенератор или что то в этом роде. Залил с мыслью не поможет буду ездить пока не дристнет потом переберу или поменяю коробку. Шум пропал. Проехал еще тысяч 10 или 12 все нормально. Потом незнаю машину продал
#5 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:55
У меня как раз валео и развалилось за 2,5 тысячи, причем именно подшипник - рассыпалась обойма и шарики еще и по лепесткам прошлись. Причем эти 2,5 тысячи пришлись на спокойную трассовую езду (поменял и как раз в Москву и обратно скатался), без резких стартов, с минимумом переключений.
