Содружество MXCustoms предлагаем для вас следующие детали:
Изготовление ГБЦ под заказ
- Увеличение каналов гбц, коллекторов (портинг) шаровыми фрезами 2500 гбц 1000 коллетор.
- Финишная обработка каналов после фрез 1000р
- Фрезеровка по вашим размерам с 1,2х сторон 450р/600р
- Доработка кс (уши, увеличение объема) 500-1000р
- Бронзовые направляющие 2101, 2108 - 600р
- Прирезка седел, установка направляющих, шпилек, притирка клапанов, сборка - 1500р
- Облегченные клапана 2000р
- Ультразвуковая мойка 500р
- Полная комплектация гбц до состояния прикрутил и поехал (бонусом будет отмыта в ультразвуковой ванне).
- Новые тарелки, пружинки, шпильки
Комплектация, размеры обсуждается индивидуально. Есть заготовки гбц проверенные, целые - 1000р
Тарелки клапанов 2101 10,5г материал в95т1, можем под 8вэ и 16вэ(3500)
Цена - 2000 руб (за комплект)
Маховик 2101 облегчен по Сингуринди 4,5кг, отбалансирован
Цена - 2800 руб
Втулки для поворотного кулака под 2108 заднюю ступицу с нерегулируемым подшипником
Цена - 1800 руб (за комплект).
Материал - Сталь 45x
Замена
стандартной ступице с коническими подшипниками на заднюю 8 ступицу с не
регулируемыми подшипниками! Выверены и проверены в установке.
Проточенные 2108 ступицы с подшипником, готовые под установку
Цена - 1800р за комплект
Полный кит ступиц 2 втулки, 2 ступицы, гайки 2шт
Цена - 3600р за комплект поставил поехал.
Шестерёнчатый натяжитель цепи
Цена - 2500 руб двурядный, 2600руб однорядный
Полуторный масляный насос
Цена - 2900 руб.
Комплект состоит из насоса и 2х болтов крепления к блоку. Делается из новых насосов.
Поддон под полуторный масляный насос
Цена - 1000 руб
Проваривается
полуавтоматом, наставляется полосой из железа. Поддон берется новый из
магазина. Проливается бензином на предмет течей. Защита под него к
сожалению пока не проработана.
Возможны дополнения такие как:
Противоотлив + 500 руб
Слив масла под турбину + 200 руб
Поддон для установки болт-он на ниву(или на классику если кто захочет).
Цена 1200р
Поддон "Гай Крофт"
защищает от отливов масла
Цена 3500р.
Планшайбы под вентилируемые тормоза и задние дисковые (на классику)
Материал - сталь 65г
Цена:
перед под 13-15" 1500р
здт 1400р
15" волга - 1600р
Планшайбы на передний привод
косточки под 15" волга материал 65г - 1000р
здт 2108 материал ст3 - 500р
Полуоси под ЗДТ
Цена 4000р
Болт
он продукт - готовые полуоси под ЗДТ. Комплектация: 2 б/у проточенные
под размер тормозного диска полуоси (кому принципиально новое нужно
+600р) установленные ПШ + новые подшипники + новые стопоры + 2
компенсационных кольца под тормозной диск.
Возможно по вашему желанию
доукомплектация по предварительной договоренности до абсолютно полного
болт он комплекта (диски, суппорта, колодки, болты, гайки) за отдельную
плату.
Срок изготовления всех деталей - 1-2 недели, часть если в наличии (насос, пш, втулки)
Фото можно посмотреть ниже
контакты:
icq: 496499 восемь пять шесть
почта: mxcustoms собака yandex.ru
отправка: Деловые линии, Автотрейдинг, Желдорэкспедиция
находимся в г.Самара.
Возможно изготовления деталей по вашим чертежам по предварительной договоренности.
Сообщение отредактировал XPAiN: 13 February 2015 - 07:23
