Помогите понять в чем проблема, переливает.
Сообщений в теме: 10
#1 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
  • Авто:Ваз 2103,Ваз 21053 и Ваз 21093i
Отправлено 26 January 2015 - 21:07
Всем привет, ребят нужна ваша помощь, подскажите в чем проблема?
В один "прекрасный" день вышел из дома завел машины и пока прогревается чистил ее от снега. За минут 5 пока я ее чистил машины раза два чуть не заглохла, и явный запах перелива присутствовал. При нажатии на газ машина работала со звукам как на Subaru. Поехал до гаража и тут при нажатии на педаль газа машину потряхивало да и дрыгалась она. Приехал в гараж подумал первым делом на ДМРВ, вытащил фишку от датчика и машину заколдасило просто( знакомый сказал полетел датчик менять надо его). Почистил ДМРВ пока он сох, выкрутил свечи они все чернющие почистил их. Поставил все на место машина нормально заработала, поездил на ней часа 3 запах перелива чувствовался все равно,но машина нормально ехала. На следующий день все это повторилось всю процедуру пришлось повторить. Вечером взял у знакомых другой ДМРВ и поставил себе все работало нормально дня 2. А сегодня вышел завел машину и началось опять захлеб, и звук Subaru пока машина грелась датчик бензин упал очень быстро машина при прогреве съела литров 8.
Помогите разобраться в чем проблема.
#2 Golden_cat
Отправлено 26 January 2015 - 22:07
когда "субару", не работает один цилиндр.
А вот уже из-за чего – вопрос индивидуальный.
Модуль зажигания проверить для начала… и провода
#3 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:11
Не хочу показаться дураком, но если не работал бы один цилиндр мотор бы подтраивал?
#4 Golden_cat
Отправлено 27 January 2015 - 12:41
именно такое и происходит, когда появляется "а-ля субару". Единственное, что тяга при этом всё же снижаться должна
#5 Cerrick
Cerrick
  • 74 сообщений
  • Авто:ВАЗ 211340-26
Отправлено 27 January 2015 - 12:43
из написанного выше: причина - проблемы с зажиганием или с переливом.
если зажигание - то проверка по списку: катушки, провода, датчик фаз (если есть) и на всякий случай еще и ДПКВ можно глянуть до кучи, и, соответственно, проверить - не перескочил ли ремешок ГРМ.
по переливу - диагностика форсунок, вряд ли конечно, но вдруг он все разом умерли и льют, а не впрыскивают.
Вообще, лучший совет - к хорошему диагносту (кстати, во время дрыганий ЧЕК не загорается?)
тюнинг нельзя закончить, его можно только остановить...
#6 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:53
Чек не горит, единственное загорался когда фишку от дмрв вытащил
#7 Golden_cat
Отправлено 27 January 2015 - 13:04
у меня отЙОПывал один провод от модуля... Субарусаунд был знатный, субари респектовали)) Реально) Но чек при этом даже не пытался загораться
#8 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 15:03
Хорошо, сегодня после работы посмотрим, о результате отпишусь
#9 2bad4u
Отправлено 28 January 2015 - 10:05
Отключили чиптюнеры вам диаг пропусков ;)
Давление надо проверить в рампе + ко всему... может регулятор чудит. НУ а вообще круто было бы знать что за машина и чем рулится
#10 Golden_cat
Отправлено 28 January 2015 - 16:37
если б отключили, оно бы их не диагностировало ;) А в другое время вполне получалось. Это на 8вэ было ещё. И там ничего не отключали ;)
#11 DeSANTN1K
DeSANTN1K
  • 21 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 15:07
А сюда видео можно залить? Может так будет проще?
Сообщение отредактировал DeSANTN1K: 01 February 2015 - 21:01
