Здраствуйте подскажите пожалуйста как найти проблему в запуске двигателя. Вообщем начаналось все так: при запуске двигателя после прогрева автомобиль глох, после начал глохнуть на скорости, а затем вообще при включении зажигания перестал качать бензанасос и гореть чек, разобрали половину автомобиля проверели все цепи и реле, все нормально, что может быть? грешу на мозги. Мозги Bosch, двигатель 1.5 16 клапанов, выпуск 2003 год.
не горит чек
lexa.lacoste.71
, Jan 08 2015 18:44 PM
Сообщений в теме: 5
Отправлено 08 January 2015 - 18:44
Отправлено 08 January 2015 - 19:26
лампочки давления масла и зарядка аккамулятора горят,также работают дворники,фары,приборка горит,печка работает,и что еще удалось заметить при включеном зажигании включаю печку щелкает что то и загорается лампочка чека,качает бензонасос и включается напрямую вентилятор, но это один раз из двадцати.
Отправлено 09 January 2015 - 11:48
А посмотрите, на контроллер то питание приходит? Прям разьем снять, посмотреть распиновку именно Вашего контроллера в интернете (я находил на чиптюнер.ру) и контролькой посмотреть, чо приходит. Как вариант, в восьмиконтактной фишке (проводов там меньше, но фишка 8 контактов) есть синекрасный провод. Это - +15 клемма, сигнал контроллеру о том, что зажигание включилось.
СВЕЖИЕ ПИНГВИНЫ ДАРОМ
Отправлено 09 January 2015 - 15:24
все проверял лампой,везде питание приходит,и на сине-красный тоже,могла слететь прошивка с мозгов? но тогда невозможно было бы из 50 раз 1 раз чтобы все работало
Отправлено 10 January 2015 - 05:39
итог: накрылись мозги,снял,разобрал,следов сгорания не нашел,купил на разборке такие же Bosch 1411020-40 поставил всё работает.
Сообщение отредактировал lexa.lacoste.71: 10 January 2015 - 12:45
